Anmerkung: Dies funktioniert aktuell nur ĂŒber den Safari Browser.
Das in min 2-3mm StĂ€rke mĂŒsste gehen⊠super Idee!Und wenn du bei den "Metallern" in deiner Gegend mal nachfragst, ob die evtl. ein kleines "Rest"-StĂŒck Riffelblech im MĂŒlleimer liegen haben???
âŠAlu fĂ€llt aus, da man das schlecht auf Stahl draufschweiĂen kann.
Mit 2x 3-4mm SchrĂ€ubchen bekommt man Alu auch an Stahl fest. Muss ja nur das Eigengewicht der Platte halten.âŠAlu fĂ€llt aus, da man das schlecht auf Stahl draufschweiĂen kann
Klingt nach einem guten PlanMit 2x 3-4mm SchrÀubchen bekommt man Alu auch an Stahl fest. Muss ja nur das Eigengewicht der Platte halten.
warum einfach, wenn ich auch mal wieder kompliziert denken kannâŠMit 2x 3-4mm SchrĂ€ubchen bekommt man Alu auch an Stahl fest. Muss ja nur das Eigengewicht der Platte halten.
Also am besten erstmal eine strategische Arbeitsgruppe bilden., die dann AuftrĂ€ge an operative Arbeitsgruppen erteilt mit Meilensteinen und Zeitplan, die diese dann rĂŒckmeldet und am Ende ist keinem mehr klar, was man eigentlich erreichen wollte und der Zeitplan muss angepasst werden.warum einfach, wenn ich auch mal wieder kompliziert denken kannâŠ
(ich weis nicht, ob sich da langsam der Job bei mir bemerkbar macht, das man nichts mal mehr âeinfach und praktischâ ersinnen kann⊠wie auf der Arbeit, möglichst kompliziert muss das sein, und horrende Arbeitskosten durch âDebattierclubsâ mit x Personen verursachen. Ach ja, aber Hauptsache der Handwerker/der ausfĂŒhrende Mitarbeiter kostet nachher möglichst nix)
sehe ich im privaten genau so⊠glauben die mir auf der Arbeit jedoch meistens nicht, dass es auch dort oftmals klappen könnte."Einfach ist meistens am einfachsten!"
Klingt auch nicht schlecht!Also am besten erstmal eine strategische Arbeitsgruppe bilden., die dann AuftrĂ€ge an operative Arbeitsgruppen erteilt mit Meilensteinen und Zeitplan, die diese dann rĂŒckmeldet und am Ende ist keinem mehr klar, was man eigentlich erreichen wollte und der Zeitplan muss angepasst werden.
Kommt mir bekannt vor
⊠dann das ganze noch auf Lean und Muda prĂŒfen⊠und die Projekt-Abschluss Feier nicht zu vergessen!Also am besten erstmal eine strategische Arbeitsgruppe bilden., die dann AuftrĂ€ge an operative Arbeitsgruppen erteilt mit Meilensteinen und Zeitplan, die diese dann rĂŒckmeldet und am Ende ist keinem mehr klar, was man eigentlich erreichen wollte und der Zeitplan muss angepasst werden.
