- 21.802
'Tschuldigung.Seitenschlag ... Höhenschlag
Ich meinte natürlich auch Seitenschlag...
'Tschuldigung.
So ist der Plan.Ursächlich wird der Bremskolben nach dem Bremsvorgang durch den Dichtring / Vierkant-Ring zurückgestellt.
So sollte es seinSo ist der Plan.
Tatsache ist aber, dass praktisch jede Bremsscheibe einen leichten Schlag hat.
Dieser Schlag bewegt sich im Hundertstel-Millimeter-Bereich. Davon spürst du im Hebel nichts und Auswirkungen auf das Bremsverhalten hat das auch nicht.
Höhenschlag , Seitenschlag , egal Hauptsache Spanien....'Tschuldigung.
Wen man schnell ist muss das ja auch sein .Opa sagte: "Es git Leu dei Bremse sogar wenn´s bergnof git
ich musste noch meinenAusbildereignungsprüfung 1+
Vermutlich "Loctite" oder vergleichbares.ich musste noch meinen
telefonjoker @Der Raucher ziehen,
war mir nicht ganz sicher wegen der
beiden 13er schrauben, da die echt
bombenfest waren, lieber also
noch ne zweitmeinung vom ölfinger
eingeholt. das + geht also an unseren
zottel
AUCH WICHTIG:WICHTIG!!!!
wenn alles fertig ist, mit der vorderbremse
paarmal pumpen, also den griff paarmal
ziehen, um wieder druck auf den
kolben/beläge aufzubauen,
Nachtrag zum Nachtrag, falls es doch mal passiert: Mit einer Schraubzwinge kann man die Kolben wieder reindrückenNachtrag:
AUCH WICHTIG:
Während die Beläge draußen sind, NICHT am Bremshebel ziehen!
Sonst wandern die Bremskolben aus dem Sattel und man bekommt die Beläge nicht ohne weiteres wieder hinein!
Der Vorteil des Rückstellers ist der, dass beide Kolben gleichzeitig bewegt werden.Joa... man kann für 15€ einen "Bremskolbenrücksteller" kaufen.
Oder für unter 10 eine universell(er) einsetzbare Schraubzwinge
Joa.... oder man benutzt die neuste Erfindung - einen Holzklotz* - und klemmt denn dazwischen um nötigenfalls die Druckfläche zu vergrößernDer Vorteil des Rückstellers ist der, dass beide Kolben gleichzeitig bewegt werden.
Man läuft also nicht Gefahr, beim Zurückschieben des einen Kolbens den anderen heraus zu drücken.
(Man kann natürlich eine 2. Zwinge zum Fixieren benutzen, aber dann wirds eng)
