Problem mit Arrow ESD
Blackie
65
Hallo liebes Forum!
Ich bin neu hier und als erstes möchte ich mich bedanken bei allen die hier täglich zur Hilfe stehen und bei Problemen helfen!
Ich lese schon seit ca 3 Monaten fleißig mit vor kurzem hab ich mich dann angemeldet.
Besitze seit 2 Monaten eine gebrauchte Felsberg BJ 2019, gekauft mit 1500km mittlerweile fast 3000km drauf.
Schon bei ersten oder zweiten Ausfahrt hab ich ein Problem mit der Bremse gehabt die hat nicht mehr gelöst 7nd ist heiß gelaufen.
Obwohl ich eigentlich ein Leie bin und bis vor kurzem so gut wie keine Ahnung von Motorräder gehabt habe ist mir aufgefallen daß der Stift sehr nahe am Krümmer liegt und daß Hitzeschutzband dort schon ein wenig abgegangen ist,kurz drauf war TÜV fällig und da stellte man fest daß das Bremsflüssigkeit am Ende war,beim Wechsel in der Werkstatt bat ich den Mechaniker sich daß mal anzusehen,die Antwort war mit der Bremse stimmt alles bau doch den original ESD wieder rauf....
Ich habe vor bald neues Schutzband zu wickeln und hoffe dass mir jemand einen Tipp geben kann wie komme ich ein wenig Weg von dem Stift.
Danke scho Mal im voraus!
Grüße aus Österreich!!
Das Problem mit heißgelaufenen Bremsen hatten wir hier schon häufiger.
Das hat nichts mit dem Auspuff zu tun, sondern damit, dass die Bremse zu stramm eingestellt ist.
Die Einstellschraube muss weiter rein gedreht werden. Sonst bremst die Bremse permanent ein bisschen und läuft heiß.
Den Thread mit dem Stift der gebogen werden sollte hab ich schon gefunden und natürlich gelesen, muß aber anmerken dass nachdem ich das Band in diesem Bereich entfernt habe und Bremsflüssigkeit gewechselt worden ist daß Problem nicht mehr hatte!
Meine bedenken sind wenn das neue Band drauf kommt dort wird es wieder streifen es genügt ja anscheinend wenn die Bremse nicht in Position ist dass sie heiß wird...
Vielleicht kann jemand der auch den Arrow drauf hat bestätigen dass die Abstände in meinem Fall nicht normal sind, oder doch???
Wenn die Fußbremse weiter weg haben möchtest würde ich mal versuchen ein paar Beilagscheiben unterzulegen. Dank aber dran das du dann u.U. auch längere Schrauben brauchst.
Allerdings ist der Arrow ja speziell für die Felsberg gemacht und zugelassen, also dürfte es hier gar keine Probleme mit den Abständen geben. Mach doch mal wie der @Der Raucher vorgeschlagen hat ein paar Fotos von dessen Befestigung.
Der Mechaniker meinte eben dass die Bremse perfekt eingestellt ist damals....
Bei meinem BluesBike ist der Arrow ESD mit nem Original Felsberg Krümmer befestigt und da ist mehr als genug Platz zur Bremse!!!
Dann ist da irgendwas komplett krumm und schief zusammengebaut.
Ich würde zu zweit (besser noch zu dritt) die 4 Schrauben (2x am Zylinderkopf, 1x Schelle, 1x am ESD) lösen. NICHT ganz herausschrauben.
Und wenn alles nur noch locker am Moped hängt, den Krümmer dorthin schieben/drücken/rütteln, wo er sitzen soll, und dann alles wieder festschrauben.
Bremsflüssigkeit Füllstand prüfen
Der König der Probe-Fahrer/ Teil V "the mystery solved"
Crossfire XS Beim Einfahren Probleme mit der Bremse
