Die erste Maßnahme wäre, das Gewickel vom Krümmer zu entfernen, bevor er das Rosten kriegt (also eigentlich direkt nach dem Kauf).Wie kann man dem am besten begegnen? Früh über einen Tausch nachdenken?
Okay und im Anschluss versiegeln?Die erste Maßnahme wäre, das Gewickel vom Krümmer zu entfernen, bevor er das Rosten kriegt (also eigentlich direkt nach dem Kauf).
Okay, dann ist es ja nicht so wild. Ich dachte wirklich, dass die Dinger so schnell durchrosten und komplett getauscht werden müssenVon innen sicherlich nicht, es gibt im Fachhandel Auspuff Lack der hält halt nicht ewig, alternativ zur Galvanik Anstalt und verchromen oder vernickeln lassen
Erst mal ist das nur ein optisches und kein technisches Problem
Interessant zu wissen. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Danke =)Es gibt auch Auspufflack.
Die Binde ist eine rein optische Geschichte in Anlehnung an alte (wirklich alte!) Rennmaschinen, wo sie einen technischen Zweck hatte.
Sehe ich auch so. Deshalb ja in meinem Ausgangspost auch so geschrieben =) Mir gings im wesentlichen um den Zeitindex des Verschleißes.So ein Auspuff zählt m.E. einfach zu den Verschleissteilen , wenn beim Auto irgendwann der Auspuff durchgegammelt ist wird das doch als normal angesehen , oder ?
Problem beim Motorrad ist doch nur das der Auspuff sichtbar und präsent da ist , wer kriecht denn schon unter sein Auto und stellt fest das alles gammelig aussieht ?
Also macht euch nicht nass , ein Auspuff ist ein Auspuff , ist ein Auspuff
Demnächst geht es hier um Bremsklötze (die sehen ja schrecklich aus , müssen die Riefen sein ?) oder Reifen ( das Profil ist aber komisch flach geworden ) Ketten ( die ist ja so schwarz )
Ja , aber keine 400 Grad .Es gibt auch spezielle pulverbeschichtungen die hitzebeständig sind.
Bei krümmern kann das aber schon knapp werden mit den Temperaturen
… gibt auch keramische Pulverbeschichtungen, die können bis 1600°CÄääächt , was´n das für ein Material , Pulverbeschichtung ist normal Kunststoff .
Schreib mal , ist interessant .
Also für 20,- bekommt man den Auspuff dann doch nicht...Keramikbeschichtung/Pulverbeschichtung auf einem wahrscheinlich 20euro ? Teil. Das lohnt nicht. Da ist wohl ein Edelstahlkrümmer für den kaputtgerosteten Originalen die bessere Wahl.
Den Krümmer einzeln vielleicht ?Also für 20,- bekommt man den Auspuff dann doch nicht...
