- 21.848
Das ist ok!14,55 V Spannung.
Dann sollte (!) die Batterie eigentlich (!) genug Strom bekommen.
Hab das Moped angemacht und den Multimeter (Auto) rangehalten. 14,55 V Spannung.
@ Chemiepfuscher
Der Laderegler befindet sich wo genau, sieht wie aus?
Das ist gut so.Beim Gasgeben steigt der Wert minimal auf 14,58 V.
Vielen vielen vielen Dank.Einer der häufigsten Fehler bei diesem Symptomen kann man tatsächlich auch ohne Multimeter überprüfen.
In der Vergangenheit war ja selten der Laderegler wirklich defekt, sondern nur das Massekabel des Ladereglers defekt/abgerissen/schlecht gekrimmt bzw. hatte einfach keinen direkten Kontakt zum Rahmen (zu viel Farbe und Schraubensicherung drunter).
Den beschriebenen Fehler hatten wir hier ja schon sehr oft im Forum… aber gefühlt war nur bei einem Bruchteil der Meldenden tatsächlich der Regler im eigentlichen Sinne defekt.
@Moppi schau Dir mal genauer das schwarze Kabel mit der Öse am Laderegler an, ob das „heil“ ist, und Kontakt zu ein bisschen blankem Metall hat.
