Last Exit Sossenheim?
Einspritzanlage einbauen wäre keine Option gewesen?Hi Jungs, es ist ein 250iger Zongshen mit 30iger Vergasser. Muss dazu sagen, das ich 56 Jahre Alt bin, und mache das schon seit ich 18 bin. Der Umbau ist für mich ein Klags, aus einbau ca 1 Std. Motor passt so ohne was rein, der ist von der Baugröße her genauso Groß wie der 125iger, nur der eine vordere Motorhalte oben die eine Schraube, passt dann nicht ins Blech. Alles andere Passt. Das ganze Einspritzgeraffel inkl. Filterkasten raus. Alter Kabelbaum beleibt drin und ein neuer vom Motor(nur der für Zündung, CDI kommt Parallel dazu, ich nutze auch sogar den alten Lima Regler. V max konnte ich noch nicht testen, Denke je nach Übersetzung 110-125, jetzt schon im 3 Gang hatte ich 85 kmh drauf. Mit Tüv sehe ich kein Problem. Teil ist immer noch leise, und bis jetzt sind alle meine Bikes durch gekommen. Hatte sowas schon mal mit ner MSX gemacht mit Adapterplatten und dann ein Liegenden Zongshen 190. Ging wie Hölle, 145kmh. Mann kann sowas auch bei mir Bauen lassen egal was. www.Binford-Bikes.de
