Zeigt her eure Brixtons
Danke, dann wird meine auch "foliert"
@Mao Wo kein Kläger, da kein Richter. Fürn TÜV kommt se ja wieder ran...
So sieht’s nämlich aus.
Salute,
Kannst du mir mal zeigen wie das aus der Nähe aussieht.?
So richtig schön ist ja der eigentliche Rahmen ohne der Umplankung auch nicht.
Und wie hast du das mit den Blinker gelöst, die sind ja am Rahmen drauf. 🤔
Sänk ju
Wenn du den Sozius-Festhalte-Rahmen abnimmst kannst du mit den Blinkern in die Bohrungen hinein, in denen vorher der Sozius-Festhalte-Rahmen verschraubt war...;)
Jein... die Schrauben vom Blinker sind dann zu kurz, weil der Kennzeichenhalter da auch noch (zusätzlich) mit festgeschraubt ist. Hab also den Kennzeichenhalter ausgebaut, an der Stelle abgeflext und wieder drangesetzt. Der hält ja noch über die Verschraubung am Rücklicht fest genug. @Mao Das sieht dann so aus:
Durch die Größe der Blinker ist’s dann eigentlich recht stimmig wie ich finde.
Mittelfristig will ich da aber auch mal ran, aber erstmal ist die Sitzbank fällig. Danach seh ich dann, was am Heck noch so nötig wird.
Dachte ich mir eben auch aber wenn der Nichtraucher was sagt dann ist das verdammt nochmal Gesetz 😉 (wenn er sagt spring dann spring ich)
@cromix danke für das Bild 😉
Ich werd den dämlichen Rahmen oben lassen müssen da ich ja hinten eine komplette Amputation vornehme und dann nicht mehr wüsste wohin mit dem Licht.
Ich will versuchen mich auch vom Fender mit Rücklicht zu trennen.
Mal sehen wie der Werkstattmann das sieht 😁(vom TÜV ganz zu schweigen)
Habe heute nach 17 jähriger Wartezeit wegen GLS meine Tank Krawatte bekommen.
Anbei Foto Material dazu.
Tankkrawatte sieht super aus.
Gibt es die auch für die Cromwell?
Wo kann man die kaufen?
Custom Spain heißen die (Google das mal)
Ich würde dort aber nicht mehr kaufen. Zum einen wurde mir statt schwarz braun geschickt und zum anderen ist die Haptik sehr bescheiden.
Ich hab das glatte Ding noch gebogen und gewürgt was ging um wenigstens eine Spur Leder Optik zu bekommen.
Egal, jetzt ist es oben und bleibt vorerst auch drauf.
Nachdem wir den selben Tank haben (oder nicht 🤔) müsste das bei dir auch passen. 😉
Recht hat er, der @cromix !!!
Dieser sinnfreie Feste-Festhalte-Rahmen ist ja durch die langen Buchsen verschraubt.
Aber: ein paar cm weiter hinten ist der Fender am Rahmen befestigt. Da müsste es gehen.
@Mao : vorm Springen immer "wie hoch?" fragen...
Kraftstoff-Filter: Unterschied Vergaser / Einspritzung
Felsberg Inspiration
Brixton goes India
Felsberg Felsberg Probleme und Mängel - Trotzdem Anfänger freundlich?
Bai bai...
