So also 14 zu 49 im 4 Gang bis 90 bei wievielt Motor Drehzahl ? im 5 Gang denn bis 95.98 Motor Drehzahl ? Wenn du vom 4 bei so ca. 90 in den 5 Schalten tust beschleunigt sie dann noch also zieht den 5 noch doch?? und wie verhält sich das Ganze im 5 Gang wenn du gegen Wind hast? Musst du dann runter schalten in den 4 ?
Hi Leute
... Sooo Kettenrad u. Kette eingebaut ... und ausgiebig probegefahren ... was soll ich sagen ... eigentlich perfekt ... im 4. Gang bis 90km gezogen, geschaltet u. im 5. geht's weiter bis ca 95 - 98 ...
Auf gerader Bahn mit bisschen Rückenwind
... bei Gegenwind wird dann etwas anstrengender fürs Mötörchen aber besser als vorher ... sie baut nicht mehr so ab beim Schalten in den 5. ....
Man hat auch Vorteile im extremen Gelände
.... passt ... !!!!
Vom Wechseln des Motor-Ritzel (1 Zahn weniger) würde ich abraten weil :
1. die Kettenführung wird extrem
beansprucht (Plastik)
2. durch den dann kleineren
Umschlingungswinkel des Ritzels hat
man einen schlechteren Wirkungsgrad ... ist dann kontraproduktiv
Je größer die Zahnräder umso besser !
3. Der Tüv-Prüfer sieht dass auch nicht
gerne
Man braucht zwar hierbei auch eine längere Kette aber das lohnt sich auf Jedenfall und ist echt nicht die Welt ... die originale K. hat sowieso meiner Meinung nach keine gute Qualität ... die war ich andauernd am Spannen
Die neue ist eine verstärkte DID HD Kette 122 Rollen, Teilung 428, mit nem Clipschloss ... Kosten um 25 € ... !
Die originale Kette besitzt auch ein Clipschloss!
Das Kettenrad hat jetzt 49 Zähne und ist von JT Sprokets ... Kosten um 20 €!
Beim Wechsel des Kettenrades Befestigungschrauben unbedingt mit Loctite mittelfest versehen!
Jetzt nir noch zum TÜV eintragen lassen!
Bilder Größenunterschied Kettenräder im Anhang ...
Also du hast jetzt eine kürzere Übersetzung drauf? Ist das Ritzel für hinten oder vorne und hast du bei dem anderen das originale drauf? Muss jetzt eh eine neue Kette mit Ritzel haben, würde das mal ausprobieren... Hast du die Tunig ECU drinne?
... leicht Berg hoch mit Gegenwind im 4. ... ja klar ... aber auf der Geraden will ich nicht immer bei 10500 Umdrehungen im 4. fahren ... ich habe ja schließlich 5 Gänge ...
Es soll nur so sein, dass wenn ich auf Gerader in den 5. schalte, nicht geschwindigkeitstechnisch zurückfalle ... wenns schwer geht dann runterschalten ... ist doch loggggisch ... oder fährst du immer im 5. weiter ?
Nur ganz mal so nebenbei ... ne z. B. KTM 125 Duke bekommst nicht mit der Brixi eingeholt ... da kannst ritzeln und umstricken wie du willst ...
Nöööö kein Tuning ... mach ich nicht ... sorry ... kein TÜV ... keine Eintragung ... keine Betriebserlaubnis ... ist kacke ... kann dich finaziell ruinieren !!!!!!!
Das ging vor 30 Jahren vielleicht mal ...
zu Heizen habe ich ne große KTM
Wie geht das Kettenwechseln jetzt @F a M ?
Vorne den Deckel beim Ritzel abmontieren oder die Kette beim Kettenglied trennen und dann durchfadeln.
sry bin noch kein Oberschrauber @Sk8 279 Ich versteh nicht warum du vorne das Ritzel wechseln wills.Das originale geht doch auch oder? Einfach hinten ein 49er und ne längere Kette und dann hat man ne alla F a M Übersetzung.
Morjen ...
... Brixi auf Hauptständer ... vorne Deckel ab um besser einfädeln zu können ... dann Clipschloss an Kette suchen ... Kette bzw. Hinterrad so drehen dass Clipschloss auf hineren Kettenrad liegt. Schloss öffnen ... alte Kette raus ... neue rein ... neues beiliegendes Clipschloss benutzen ... Kette schließen ... feddisch !
Achtung : Geschlossene Seite des Clipschlosses ( Verschluss-Plätchen ) immer in Laufrichtung der Kette montieren ... siehe altes Kettenschloss ...
Und Leute ... lasst die Umbauten beim TÜV eintragen, sonst fahrt ihr ohne Versicherungsschutz bzw. Betriebserlaubnis ... denke dass kostet vielleicht 50 € ... muss ich auch noch machen ... hoffe es gibt keine Probleme ... ansonsten werde ich wieder auf original Übersetzung umrüsten !
Für die, die sowas noch nicht gemacht haben ... Hier noch was zum Kettenblattwechsel:
Dafür braucht man noch eine Segerring-Zange ....
Der Segerring hält das Kettenblatt. an der Felge ... die 4 Schrauben bzw. Muttern sind nur die Stehbolzen für die Ruckdämpfer ... beim Einbau des neues Kettenrades die Aufnahmen (da wo der Segerring sitzt) ruhig etwas einfetten ... da esteht immer etwas Bewegung zwischen Felge und Kettenblatt ... soll ja so sein ... Achtung:
Überdehnt diesen Segerring nicht beim Ein - und Ausbau ... dann hält der nicht mehr in der Nut und dann kann dass Kettenblatt abspringen ... immer nur soviel aufspreizen wie unbedingt nötig ... ... achtet darauf, dass der Segerring richtig in der Nut sitzt ... sonst wird's gefährlich !!!
Ach noch was ...
wenn ihr vorne den Deckel schonmal auf habt, solltet ihr auch mal das Teil von innen reinigen und etwas Schmierfett auf die Motorritzelaufnahme bzw. zwischen Ritzel u. Welle anbringen .... Ritzel bewegt sich nämlich auch ein wenig auf der Ausgangswelle und hat bei meiner Brixi Knirsch-Geräuche erzeugt
Das Motor-Ritzel kann man wechseln wenn es schon Verschleißerscheinungen hat ... neue Kette auf altes Ritzel ist nicht von Vorteil ... ganz klar ... aber mein Ritzel hat erst 2000km runter und ist noch neuwertig ... deswegen bleib es drin !
Morjen ...
Ach noch was ...
Morjen ...
Ach noch was ...
Hallo FaM
TÜV eintragen lassen dann sage doch mal wo steht in den Papiern Zulassung oder Kfz Brief die Übersetzung eingetragen ?? Ich konnte es nicht Finden !
Hallo FaM
Hallo FaM
Hab ja vollkommen Recht ...
... ist technisch gesehen totaler Quark die Eintragung ... man hat durch den Umbau sogar an Sicherheit gewonnen wegen der besseren Kette ... ich werde an der TÜV- Prüfstelle einfach mal fragen !
Aber ihr wisst doch auch, dass die euch immer nen Strick aus allem drehen wollen ... sei es beim Unfall oder Polizeikontrolle usw. ... die stehen nicht auf unserer Seite ... Motorradfahrer sind leider nicht gut gelitten in der heutigen Gesellschaft ... !
Beim Motorrad ist die Übersetzung angegeben .... beim Leichtkraftrad 125er muss ich selbst nochmal nachschauen ...
Da hast du absolut recht, aber wie gesagt wenn die original übersetzung in keinsterweise angegeben ist, kann ich nichtmal sagen ob mir der Händler die "richtige" verkauft hat.
Bei meiner Aprilia 125er steht die übersetzung allerdings schon im Zulassungsschein
Zum Motorritzel könnt ihr selbst mal suchen ... wegen Größe u. Lochabstand ...
Ich bau das Dingelchen nicht mehr aus jetzt ... ... zur Not einfach original bestellen ... wäre cool wenn ihr dass dann mal hier postet ...
Übersetzung Crossfire: Hallo zusammen, könnte mir vielleicht jemand die Originalübersetzung und Kettenlänge (Glieder) der Crossfire-Modelle sagen ? Danke schon mal im vorraus...
B196 Führerschein Ausland: Hallo zusammen,
weiß vielleicht jemand verbindlich, ob man in Österreich und Italien mit dem B196 Führerschein die Straßen unsicher machen kann?
Danke...
Tacho zeigt falsch an: Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass der Tacho die richtige Geschwindigkeit anzeigt, dann wieder 0, dann zum Beispiel von 60 stark abfällt auf 30, und...
Seitlicher Kennzeichenhalter Sunray: Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit einem seitlichen Kennzeichenhalter für die Sunray mit einem LKR Kennzeichen? Gibt es welche die Plug and Play...
Krümmer Dichtung: Hallo zusammen
Habe mir gebraucht einen Arrow Krümmer gekauft. Ich brauch eine Krümmer Dichtung. Leider sind diese gerade bei Gasgriff und bei Quad Company...
