Übersetzung ändern
Sk8 279
731
Brixton bx 125 SK8
Ist das denn das ketten Rad oder das Motorritzel? Und jetzt mal erhlich 26€ + 5€,ich bekomme für unter 10€ ein neues Ritzel, wenn ich die Bohrungen kennen würde... ;)
F a M
97
Brixton Bx 125 X , KTM Adventure
Sk8 279
731
Brixton bx 125 SK8
Soo Leute ... hab dann doch mal nachgeschaut wegen Motorritzel ... o_O ... bitteschön ... :) und euch noch ein Bildchen gemalt! :D ... ist ja mal echt günstig datt Dingelchen :p...
Hier der Link:
https://www.ebay.de/itm/JT-Sprocket...010225?hash=item35ece9c5f1:g:5SAAAOSwUKxYk7-l
... am besten gleich 2 Stück bestellen ... sonst überschreiten die Versandkosten den Warenwert ... :D:D:D
Hab eins gefunden mit nur 2€ Versand, also hier spart ihr 3€ :p
https://www.ebay.de/p/JT-Sprockets-Ritzel-14-Zähne-Teilung-428-F1263-14/1837735635
F a M
97
DieselDriver
616
Das Kellermann Werkzeug ist High-End. Meines hab ich vor einiger Zeit beim Polo gekauft - kostete so um die 50 Euro.
Aber bei den zarten Ketten klappt es meistens auch ohne Spezialwerkzeug.
Brixtonfan
833
Cromwell 125 blau
Also kann ich die Kette bzw das Clipschloss mit einer Spitzzange ausbauen?
Es gibt da nämlich auch ein billiges Universallwerkzeug bei Tante Louis um die Bolzen zu entfernen.Screenshot_2019-05-03-13-27-28.png
Hier hab Ich noch eine Anleitung gefunden.Geht das in etwa so ?
DieselDriver
616
Für gelegentliches Trennen reicht das günstige Werkzeug auch.
Mit der Spitzzange ist es bei festsitzenden Bolzen nicht so prickelnd.
Sk8 279
731
Brixton bx 125 SK8
Kette kam nach 2 Tagen und nächste Woche noch Ritzel und Kettenrad, werde dann berichten :) Laut Anleitung kommt der klip mit der offenen Seite und die lauf Richtung, muss das nicht anderes herum?
Sk8 279
731
Brixton bx 125 SK8
Die geschlossene Seite muss in Ketten-Laufrichtung weisen!
Die Japaner... :D
So Kettenrad ist auch da, am Donnerstag oder Freitag kommt dann das Ritzel und das alles wird dann spätestens Samstag montiert :D
Alles montiert waren 1:30 Stunde Arbeit. Also das schalten ist um ca. 500umdrehungen verzögert also ca. 4-5kmh langsamer in der endgeschwindigkeit (vorausgesetzt es lag am Drehzahl begrenzter und nicht an der fehlenden Leistung am Ende)
Brixtonfan
833
Cromwell 125 blau
Moin moin,
F a M
Hast du bezüglich des Kettenrades schon mal beim Tüv nachgefragt ob man es Eintragen lassen muß?
Die Japaner... :D
Also bringts nichts wenn man um 5km/h langsamer ist?
F a M
97
Hi Leute
Eine optimale Leistungs - bzw. Geschwindigkeitsausbeute erreichen wir, wenn wir bei Highspeed in den Drehzahbegrenzer fahren !
Das werden wir aber auf gerader Straße mit der originalen Überserzung niemals erreichen ... da müsste die kleine schon 110 km/h rennen .... leider geht so ab 85km im 5 Gang der Brixi die Puste aus ... d. h. also um die ca. 9200 Umdrehungen ... ich will aber schließlich die verbleibenden ca. 1200 U auch noch nutzen !!!
Um dem entgegenzuwirken habe ich die Übersetzung verändert d. h. kürzer übersetzt ...
Bei mir hat es geholfen ... ich schaffe jetzt auf Jedenfall immer 90 km/h im 5. Gang ...
und das ich auch gut so ... bei mir bleibt es genau so ...
Zum Tüv kann ich noch nichts sagen ... .!
Grüße
Endgeschwindigkeit bergab hat sich natürlich dann auch etwas reduziert.
von 110 aif 105 ... das ist mir aber wurscht ... 🤣
Sucheingaben
brixton kettenrad
brixton übersetzung ändern
Brixton ritzel vorne
Ktm 125 46 kettenrad mehr anzug
, brixton 125 ritzel, brixton 125 ritzel vorne, brixton bx 125 übersetzung ändern, Ktm rc 125 46 kettenrad mehr power, brixton bx 125 ritzel 15z, brixton bx 125 höchstdrehzahl, Brixton Kettenrad 49 Zähne, kettenritzel brixton, Brixton 125 kürzer übersetzen, brixton forum kettenrad, brixton 125 übersetzung, ktm duke 125 übersetzung ändern, 125 mz kürzer übersetzen, Duke 125 13 ritzel test, Duke 125 kürzer übersetzen, Duke 125 46 kettenrad mehr durchzug, Kleineres ritzel brixton 125, https://www.brixton-forum.de/threads/uebersetzung-aendern.169/
