Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
Warum auf dem SeitenstÀnder???Wie viel Spannung auf dem SeitenstÀnder, sollte es sein???
So wird's gemachtOb das Moped auf dem Haupt- oder SeitenstÀnder steht, macht im Kettendurchahng max. 1-3 mm Unterschied.
Nimm dir einfach mal 'nen Zollstock und miss nach.
Spannend wird es, wenn du draufsitzt und durch ein Schlagloch fÀhrst!
Stell sie auf den HauptstÀnder und stell mind. 30 mm ein und gut ist es.
Man muss da keine Raketentechnik draus machen...
Aber IMMER im belasteten Zustand!So wird's gemacht
Nö... ?Aber IMMER im belasteten Zustand!
Da habe ich ehrlich gesagt k.A.Muss man die von dir empfohlene DID 428D KĂŒrzen oder passt die nach dem Spannen so.?
Die oben empfohlene Kette hat nur 50 Glieder.Muss man die von dir empfohlene DID 428D KĂŒrzen oder passt die nach dem Spannen so.?
120 glieder hat die Originale Kette!Muss man die von dir empfohlene DID 428D KĂŒrzen oder passt die nach dem Spannen so.?
Sehe gerade bei Gassgriff kosten ein ganzer Satz auch nicht gerade viel.
Damals haben wir die Ritzel nur gedreht.Dann gingen die Haifisch ZĂ€hne in die andere Richtung.
Und schon ging's weiter.
Oder wenn die Kette zu lang war wurde ein Glied raus geflext.Und die kam wieder drauf.
Ritzel drehen...naja..kann man...muss man aber nicht...es sei denn ca. 15 Euro muss man sich vom Mund absparen..Muss man die von dir empfohlene DID 428D KĂŒrzen oder passt die nach dem Spannen so.?
