- 21.831
Wenn du die Kette nach hinten (in Richtung der Kettenspanner) soweit abheben kannst, dass du die Spitze eines Zahns sehen kannst, sollte die Kette gewechselt werden.
Und wenn die Zähne von Kettenblatt/Ritzel zu "Sägezähnen" geworden sind sind auch die fällig. Ritzel halten i.d.R. etwas länger.
Am sinnvollsten wechselt man aber eigentlich immer den gesamten Kettensatz.
Motoröl!Du behandelst die Kette mit Sonnenblumenöl?
Eben drum!könnte nach Frittenbude duften
