Wo hast du das denn eingefüllt?habe ca 250ml Motoröl in getriebe reingemacht
Wie kommst du denn darauf das es in dem Teil irgendwo Getriebeöl gibt , und wo hast du das eingefüllt ?Da ich das erste mal mein Motoröl selbst ausgetauscht habe, habe ich ein Fehler gemacht habe ca 250ml Motoröl in getriebe reingemacht. Meine Frage was kann ich tuhen und wie kann ich es ablassen?
scheint wenigstens Motoröl gewesen zu sein.......mal sehen von welchem er dann berichtethabe ca 250ml Motoröl in getriebe reingemacht
Vollkommeb richtig. Ich denke die Idee, es gibt Getriebeöl beim Moped, stammt aus der Zeit wo wir noch zweigetaktet unterwegs waren.....Ein Motorrad hat nur das Motoröl das gleichzeitig Getriebeöl ist
Oder man fährt auch noch ne Harley!Vollkommeb richtig. Ich denke die Idee, es gibt Getriebeöl beim Moped, stammt aus der Zeit wo wir noch zweigetaktet unterwegs waren.....
Danke für die schnelle HilfeDu hast also zu viel zu viel reingekippt ?
Nicht starten !
Einfach absaugen ...bis der Ölstand passt.
Super du hast es top beschrieben genau so hab ich es gemacht ca 250ml hab ich da rein gemacht, also sehe ich es richtig das es sie selbe Viskosität hat ja? 10w40...also muss ich nur was absagen?… ich vermute mal, dass er die andere Öffnung auf der anderen Seite der Krubelgehäuseabdeckung gemeint hat, da wo man den OT ablesen kann.
Alles kein Problem, da es eh ein „Ölraum“ ist, solange Du das richtige Öl und die Richtige Menge eingefüllt hast!
(denk dran, zu viel ist genau so schädlich wie zu wenig!)
Was hast du denn verwendet ? Beachte die Betriebsanleitung dann machst du nichts falsch .Die Viskosität ist also die selbe ja wie Motoröl
Oder ne BMW , Moto Guzzi oder oder oderOder man fährt auch noch ne Harley!
Ich hoffe nur du hast kein KFZ Motoröl verwendet, sondern Öl für Motorräder.Die Viskosität ist also die selbe ja wie Motoröl
Schöner und wichtiger Hinweis!Ich hoffe nur du hast kein KFZ Motoröl verwendet, sondern Öl für Motorräder.
Das für KFZ mag unsere Kupplung nicht.
Vorgeschrieben ist doch 10W-40 , sonst keine weitere Spezifikation , nichts , oder .Ich hoffe nur du hast kein KFZ Motoröl verwendet, sondern Öl für Motorräder.
Vielleicht das nächste Mal das Video teilen und nicht nur einen Screenshot davonEs geht ja nur um die Reibwertminderung beim KFZ Motoröl. Wie groß der Einfluss ist kann ich nicht sagen, bin kein Chemiker.
Aber sicher ist die Öle unterscheiden sich, sicher nicht Grundlos.
Sehr interessantes Video, wer mag kann sich das ja mal anschauen.
