Crossfire Umbau Winterprojekt
Ich bin eben damit fertig geworden die Teile meiner Crossfire zu folieren. Matt Silber und Anthrazit. Ich bin vor allem mit den Teilen die gespachtelt wurden sehr zufrieden!
Der Tank bekommt eine andere Farbe, aber auch mit Folie. Ich dachte an ein dunkles metallic-blau.
Hab mich jetzt doch gegen das lackieren entschieden.
Meine neu bezogene Sitzbank wird wahrscheinlich Ende Februar fertig sein. Wenn ich dann noch die Veränderungen am Auspuff und neue Griffe dran habe ist das Projekt so gut wie abgeschlossen 👍🏻
Jetzt folgt nur noch der Kennzeichenhalter!
Ich hab bei Ebay eine Lösung gefunden, von der ich glaube, dass ich sie unter der Rückleuchte am Heck anbringen kann. Somit wäre das Hinterrad „frei“.
Ich werde es mal provisorisch anbringen und Bilder posten. Bin gespannt was euch vom Style besser gefällt.
Saubere Arbeit!!!!👍👍👍👍
Also zum Kennzeichenhalter kann ich jetzt schon sagen, alles andere kann nur besser aussehen als der Originale Halter!!!!;);););)
Heute ging’s dem Auspuff an den Kragen. Besser gesagt den Fake Endschalldämpfer. Wie geplant hatte ich die Nieten die die hintere Abdeckung halten aufgebohrt, um so besser an das eigentliche Rohr zu kommen. Ziel war es das Rohr zu kürzen und damit die Optik des Auspuffs zu verbessern.
Es hat auch alles so geklappt wie ich mir das vorgestellt hatte. Das Ergebnis ist bisher auch schon ganz gut. Ich muss den Auspuff jetzt nur wieder neu vernieten und mit Ofenrohrlack besprühen. Bevor ich das mache warte ich aber noch auf mein Hitzeschutzblech, dass ebenfalls an den Endtopf kommen soll.
Außerdem habe ich den holen Korpus der das Rohr umhüllt mit vier Löchern versehen. Der Hintergedanke dabei ist, dass so eine Art zusätzlicher Resonanzkörper entsteht der dem Auspuff etwas mehr wumms verleiht. Soweit die Theorie. Ob es was bringt, kann ich erst sagen, wenn ich die Mühle wieder zusammengesetzt hab. Momentan ist sie ohne Tank und deshalb kann ich sie natürlich nicht starten. Ich bin sehr gespannt ob es etwas bringt und wenn ja, wie sich der Klang verändern.
Hat jemand ne Idee wie ich das Rohrstück noch weiter kürzen könnte? Der gewünschte Effekt wäre natürlich am besten, wenn sich das Rohr direkt an der „Austrittsstelle“ Kappen ließe. Mir fällt aber keine Lösung dazu ein, außer dem ganzen Teil wieder mit einer kleinen Trennscheibe zu Leibe zu rücken.
Außerdem habe ich am Endtopf die hässlichen Schweißnähte abgefeilt und glattgeschmirgelt. Nach dem Lackieren sieht das bestimmt um einiges besser aus.
Hätte jemand solche Reflektoren noch unnötig rumliegen, und mir verkaufen wollen ?
Habe TÜV im Juni, und leider nie welche dran gehabt…
So ne ollen Katzenaugen kriegst überall zu kaufen. Ich werde meine originalen wohl ersetzen durch kleine runde. Es gibt bei eBay zwar Abdeckkappen mit Brixton Schriftzug aber da hat mir mein Tüffer heut den Zahn gezogen dass er das nicht durchwinken kann.
„Bei Neuzulassung von EURO 4 Motorrädern sind an der Seite gelbe Rückstrahler vorgeschrieben. Zulässig ist dabei die Anbringung eines einzelnen oder eines Paares. Die dreieckige Form ist allerdings nicht erlaubt. Außerdem müssen die Reflektoren mindesten 25 cm und nicht höher als 90 cm über der Fahrbahn angebracht sein.“
Mehr Anforderungen gibt es offenbar nicht 🤷🏻‍♂️
Hmm, da gibt's doch diese Reflektor-Folien mit E-Nummer.....
Die gibt's nicht nur in Rot, sondern auch gelb:
3M Diamond Grade 983 Scotchlite Konturmarkierung 50mm Reflexfolie Reflexband - Finest Folia (Gelb-71, 1 Meter) https://amzn.eu/d/9pZZGWp
Die schwarzen sind ja mal richtig cool! Wusste gar nicht das es sowas gibt.
Der erste Gedanke der mir dazu allerdings in den Sinn kommt, ist was der TÜV wohl dazu sagt. Insbesondere bei den schwarzen.
Das kommt irgendwie nicht richtig vor 😁😂
Solange sie ein E prüfzeichen haben ist wohl alles gut!?;)🤔
E Zeichen muss dran sein und gelb müssen sie sein laut meinem Tüffer. Alles andere ist egal. Kam nämlich auch auf die Idee dass rot vielleicht ganz schick wäre. Aber rot muss der Ruckstrahler sein.
Diese hier hab ich mir geordert als Ersatz für die Gabelstrahler
https://amzn.eu/d/6BUgiLj
Fahrrad Katzenaugen
Jain.
Auf (geprüften) Reflektoren ist nicht nur eine E-Nummer drauf, sondern auch eine K-Nummer.
Es kann sein, dass die K-Nummern sich unterscheiden.
Ich glaube allerdings kaum, dass da jemand drauf achtet!
🤪 also, bei meiner Zulassung war da nix dran..
Die Zulassung ist auch keine HU...
Wenn gelbe Reflektoren vorgeschrieben sind, aber schwarze montiert...
Was wird der Prüfer dann wohl sagen? 🤨
Jain.
Ändern,auf Wiedersehen!😂🤣
@Kosmowautz hast du die Teile mit Folie beklebt,oder mit Sprühfolie beschichtet?
Biete Crossfire 125 XS
Cromwell 1. Adventskerze - und Wachs für Bridget
RE Meteor 350 Fahrbericht
