achtelliter
- 916
- Rayburn
Wenn wir Deutsche etwas können, dann lange Wörter erfinden....Das Wort hat aber viiiele Buchstaben...
Sehr witzig...Zündapp/Kreidler/Hercules und andere Bauernlümmelrenner sind längst pleite , Honda/Yamaha/Suzuki etc. erfreuen sich bester Gesundheit und so eine Honda SS50 mit ihrem Viertakter hörte sich an wie ein Motorrad und nicht wie der Zahnarztbohrer , sprangen auch immer an , Plastik war da auch kaum dran , du hängst auch irreealen Vorstellungen nach die total realitätsfern sind..Blasphemie!
Meine KS50 ist im Gegensatz zu den ganzen Japan-Plastik-Mühlen immer als erste angesprungen ... Beim ersten Tritt!
Und dazu noch wesentlich teurer als die asiatischen Leichtkrafträder mit mehr Leistungdazu müsste man sich mal die Firmengeschichten anschauen, um zu verstehen, warum solch einst gut laufenden Firmen überhaupt pleite gegangen sind!
Gerade die Geschichte von Zündapp ist da interessant!
In den 50er waren noch die BMW-Werksfahrer neidisch auf die KS601 Boxer von Zündapp.
Im den 60er dann die Entscheidungen für die neuen „Kerngeschäfte“… und wäre da nicht in den 70er so massiv Missmanagement durch z.B. Outsourcing und Gewinnmaximierung betrieben worden (Nachdem der Enkel das Unternehmen übernommen hatte)… dann noch zeitgleich ein bisschen den Zeittrend verpasst… und tschüss erfolgreiches Traditionsunternehmen.
In diesem Fall hatte der Untergang dann auch nichts mit einer schlechteren Qualität im Vergleich zum Japan-Moped zu tun.
Richtig !Flüssigmetall hört sich immer gut an , ist aber nichts weiter als 2 Komponentenklebstoff mit eingerührten feinen Metallspänen , kannste Uhu Endfest 300 nehmen und feine Feilspäne rein machen fertig .
Und oben am Kopf sind wohl geschätzte 200 Grad mindestens , da kann man nix kleben oder auffüllen .
Gewindestangen sind weiches Knackwursteisen total ungeeignet dazu , richtige Stehbolzen sind hochfester Stahl 10.9 oder so .
Genau !Wenn da wirklich Schrauben verbaut sind (Scheissidee da) täte ich mir richtige Stehbolzen beschaffen , sonst ist irgendwann das Gewinde im Alukopf hinne .
Wo vorher/ab Werk 'ne ganz normale Schraube verbaut war (und bei den Allermeisten problemlos hält)?
Ist übrigens M8...
