Ich würde eher ein dicken breiten Schlitzschraubendreher empfehlen und den zwischen dem offenen Ende vom Schloß und dem Glied ohne Schloß reinhalten und den Schraubendreher leicht drehen.
Beim zu machen dann genau anders rum.
Der Schraubendreher braucht aber saubere Kanten.
Kette wechseln: Moin,
Bin gerade dabei die Brixton wieder aufzuarbeiten. Ich würde gerne die Kette wechseln. Wieviel kostet in etwa eine neue? Und welche nimmt man...
Krümmer und Endtopf: Juten Abend, also.. Bin mal wieder hier, aber dieses mal wegen meinem Krümmer / Endtopf.. Habe jetzt nach knapp 3 Jahren durchfahren bei jeder Jahreszeit...
Brixton Cromwell 125 Motorschaden.: Hey ich bin neu hier und möchte mein Glück hier versuchen für meine kürzlich erworbene Brixton Cromwell 125 mit Euro 5 ein Motor zufinden.
Habe sie mit...
250-er Felsberg/Glanville Kabelverlegung: Hallo Gemeinde,
könnte von euch mal jemand gucken, ob eure Kabelverlegung auch so ist ?
Ich vermute fast, dass meine Werkstatt nach Ventile einstellen und...
Kettenspannung hält nicht: Hallo
Ich wollte mal fragen ob jemand weiss woran es liegen kann das meine Kette alle 50 km an Spannung verliert .
Ich habe schon eine neue D.I.D kette...
