- 21.991
Den macht das OBD-System sowieso..sondern um Funktionstest des Sensors.
Und wenn dann was nicht stimmt geht die MKL an.
Dann kann ich das Diagnosegerät immer noch anstöpseln...
Hamwa nich'.Kühlwasser
Ist die Temperatur, auf die sich in der Praxis fast alles bezieht.Motoröl
Kann allerhöchstens auf heißlaufende Lager hindeuten.Gehäusetemp. an Kurbelgehäuse außen
Ja... Nee... Is' klar...an Kühlrippen von Zylinder
Ist die Temperatur, die über unseren Sensor (mehr oder weniger indirekt) ermittelt werden soll.Im Brennraum
Da nicht alle Mitleser im Forum (so wie Du ...und ich selbstverständlich auch...und noch ganz wenige andere) den ganzen Tag hier im Forum abgammeln können...weil sie zwischendurch auch mal was arbeiten müssen oder können...würden die, wenn sie abends nach getaner Arbeit hier nen Blick reinwerfen vermutlich noch nicht mal feststellen können, wenn hier jmd im Nachgang...innerhalb weniger Minuten... einen Vertipper korrigiert hat...oder noch eine zu dem Beitrag passende Ergänzung vorgenommen hat....Es ist schlichtweg lästig, wenn man bei deinen Beiträgen ständig wieder nach oben scrollen muss, um nachzugucken, ob noch ein (und noch ein... und noch ein...) Sätzchen drangehängt wurde.
meiner hängt an der Stelle seitlich links.Schau mal Batterie seitig quasi rechts…. Am seitendeckel ist ein weißer Stecker mit so nippeln drin. Das müsste er sein
Bild habe ich leider keins
Ja, ABS ist blau (siehe Foto), Diagnose gelbmeiner hängt an der Stelle seitlich links.
(ich meine den Stecker)
Ist rechts nicht der ABS Stecker bei denen mit ABS??
Das heisst, ich könnte an den ABS-Stecker auch mit dem OBD-Scanner ran gehen? oder was benötigt man da für ein Gerät? Und was misst man da?Ja, ABS ist blau (siehe Foto), Diagnose gelb
Das kann ich nicht sagen. Denke aber eher nicht.Das heisst, ich könnte an den ABS-Stecker auch mit dem OBD-Scanner ran gehen? oder was benötigt man da für ein Gerät? Und was misst man da?
Hello! So, I have OBD2 ELM327 bluetooth adapter. Just ordered the cable. Which iOS app to use to be able to use this adapter on my 2021 Brixton Sunray?I can not say that. But I don't think so.
I bought this plus obd2 bluetooth adapter and it runs well
