Benzinpumpe
Da muss aber jemand in diesem Jahr seeehr artig gewesen sein.😇😇😇👍
Oder der Weihnachtsmann das Christkind hat sein "Schwarzbuch 2020 -> Clearfix" verbaselt. ❓❓❓
4. Nun den Tank leicht anheben und die beiden EntlĂŒftungsschlĂ€uche auf der Unterseite abziehen. Dazu zunĂ€chst die beiden Klemmschellen mit den Fingern zusammendrĂŒcken. Danach können die SchlĂ€uche ohne großen Kraftaufwand abgezogen werden.
Bin erst jetzt ĂŒber diesen Beitrag gestolpert.
Nur ein kleiner Zusatz zum obigen Punkt - weil ich das vergessen hatte und dann lange ĂŒberlegen musste:
Unbedingt merken welcher Schlauch wo ran kommt. Das eine ist der Überlauf oben vom Tankdeckelrand. Dieser Schlauch lĂ€uft einfach unter die Maschine. Sollte er nicht irgendwo eingeklemmt sein (sollte er nicht!) kann man ihn auch mit raus ziehen. Der andere ist die SpritrĂŒckfĂŒhrung aus der Benzindruckregler. Diesen kann man auch am Druckregler abmachen. Zumindest bei mir war das einfacher als unter dem Tank die kleinen Klipse zusammenzudrĂŒcken.
Wenn man das vertauscht lĂ€uft euch ein gut Teil des Tanks leer und der unter Druck stehende Sprit wird oben am Tank rausgedrĂŒckt.
Frohes Fest
Hier mal die Maße von der bei AliExpress bestellten Benzinpumpe. Ich denke die Bilder sprechen fĂŒr sich.
AnhÀnge
Als Vergleich zu der aus der Brixton, ob die Ali-Pumpe in die Brixton passt? Der ein oder andere hatte seine ja schon mal ausgebaut. Hier also die Bilder und Maße zum Vergleichen.
Ich möchte nur meine jetzt nicht ohne Not ausbauen...
Die Maße passen. Bei genauerem Betrachten wird diese allerdings nicht ohne Nacharbeit ins GehĂ€use passen, da die verbaute Pumpe eine Aussparung besitzt.
ich denke man mĂŒsste am GehĂ€use etwas rumfeilen. Dann könnte es klappen.
Im GehÀuse ist also ein kleiner Absatz damit die Pumpe nur in einer Stellung eingebaut werden kann?
Der Sinn davon erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, außer das man verhindert will das man ein gĂŒnstiges Ersatzteil verbauen kann und die Leute gezwungen sind sich das Original zu holen.
Aber die Änderung erscheint mir mit einem Dremel recht leicht machbar zu sein.
So sieht’s aus.
Wenn die Pumpe eh irgendwann den Allerwertesten hochreißt, kann man da auch ruhig am GehĂ€use rumdremlen und schauen ob die Ali-Pumpe passt. Wenn die nicht passt, muss man sich eh eine Neue holen. Ich habe mir das Aliteil auch bestellt - Ist bei mir allerdings noch nicht geliefert worden - und werde den Einbau im Fall der FĂ€lle ausprobieren.
Ich habe eine indirekte Frage zur Benzinpumpe an der ich schon ein paar Tage rumknabbere đŸ€”
(Sorry bin hier Autodidakt đŸ€Ș)
Das ist der Weg, den der Sprit durch die Pumpe nimmt:
Durch den Filter, dann durch die Pumpe wieder hoch, dann wieder runter und raus (alles in ROT. Die blaue Linie oben ist das Überdruckventil, dass alles ĂŒber 2.5 Bar direkt wieder in den Tank abblĂ€st.
Hier ist jetzt mein Problem:
Das Bild habe ich mir von Holghogan geliehen (Danke).
Zwei AnschlĂŒsse am Tank, relativ weit oben. Einer ist der Überlauf der oben im Rand endet und von da mit einem Schlauch unter die Schwinge fĂŒhrt. Von dem anderen (Rot markiert) dachte ich, das wĂ€re der Schlauch fĂŒr den Überdruck aus dem Benzindruckventil zurĂŒck in den Tank, ist er aber nicht, der sitzt ja in der Pumpe. Was also macht der und was ist das runde Ding an den der Schlauch ranlĂ€uft? Ich weiß noch, das am anderen Ende dieses runden Plastikteils wieder ein Schlauch rangeht ... wohin der lĂ€uft weiß ich nicht.
Ist das ein TankĂŒberdruckventil? Aber wo geht denn der Schlauch ganz am Ende hin? Interessanterweise findet man weder diesen Schlauch, noch das runde Ding bei Gasgriff in den Ersatzteilen (nicht bei der 125er und nicht bei der 250er, die sind da identisch). Der Tank hat dort nur einen Schlauchanschluss ....
Das an der Pumpe oben könnte auch ein "Fuel pressure check valve" (habe kein Deutsches Wort dafĂŒr) sein. In dem Fall wĂ€re die Leitung doch die Überdruckleitung aus dem Fuel pressure regulator. Aber warum ist der dann nicht beschrieben bei den Gasgriffteilen?
Ich habe mal gegengecheckt im TU250X Werkstatthandbuch. Dort ist das im Tank definitiv der Benzindruckregler (ist aber auch viel grĂ¶ĂŸer als der kleine weiße Gnubbel an der Brixton Benzinpumpe)
Im Gegensatz dazu steht im Werkstatthandbuch der Brixton nur, wie hoch der Druck sein muss aber nichts ĂŒber einen Benzindruckregler ...
EDIT 9.1.2021 10.30:
Habe gerade im Handbuch diese Passage gefunden:
2.9.1 Working principles of fuel pump
Electric fuel pump provides 250Kp gasoline pressure along with pressure regulator to the engine and is mounted at the bottom of gasoline tank.
Ist jetzt die Pumpe UND der Druckregler im Tank verbaut oder nur die Pumpe die dann zusammen mit dem Druckregel eben jene 2.5 Bar liefert ... ?
RĂ€tsel ĂŒber RĂ€tsel - ich hoffe einer weiß es! 👍
Pumpe und Druckfehler sind im Tank.
Der Schlauch ist die TankentlĂŒftung und fĂŒhrt zum Rollover Ventil. Das verhindert ein Auslaufen des Tanks bei einem Umfaller. Von da fĂŒhrt ein Schlauch weiter zum Aktivkohlefilter. Der wird mit Unterdruckventil in den Ansaugtrakt und zur Verbrennung im Motor geleitet.
ErgÀnzung ()
Druckregler.
Danke Guzziman8 war gerade am Mopped und habe nachgesehen - und mir die Finger dabei eingefroren đŸ„¶đŸ€§
(war schon am schreiben da kam dein Beitrag)
"Dose" Nach dem Tank - "Rollover" Wie Guzzi gerade schrieb!
Zweite "Dose". Aktivkohle
und von da zur Drosselklappe zum verbrennen ...
Nochmal Danke - da habe ich wieder etwas zum nachdenken.
Auch wenn dieser Fred sich in eine etwas andere Richtung entwickelt hat...
Retour zum Eröffnungs-Posting:
Unglaublich, aber wahr (mir hÀngt die Kinnlade immer noch aufm Brustbein):
Ich (genauer: das kleine Schwarze) hatte einen Defekt! Donner und Doria! Da war tatsÀchlich was kaputt! #ichfassesnicht
Bei der 4.000er Insp. im Oktober meinte der Mechanicus, die Benzinpumpe wÀre zu laut, man habe (als Garantiefall) eine neue bestellt und melde sich in den nÀchsten Tagen zwecks Austausch-Termin.
Dass das "Melden" ausblieb störte mich aus verschiedenen GrĂŒnden nicht weiter. Ich neige nicht zur Hast, hatte das Spritfass gerade bis zum Stehkragen vollgeschĂ€nkt (vollgeschenkt? vollgeschonken??), dann war schlechtes Wetter, dann hatte ich keine Lust, dann war ich selbst durch Krankheit ans Sofa gefesselt, dann kam Weihnachten, ein neues Jahr, ... Wenn ich es gewollt hĂ€tte, hĂ€tte ich ja auch nachfragen können. Aber wozu? Sie lief ja.
In den letzten Tagen musste ich dann immer hĂ€ufiger am Griff drehen, damit sie an der roten Ampel nicht stĂ€ndig ausging. Und dann war plötzlich die Pumpe immer mal wieder fĂŒr ein paar Sekunden gaaanz still.
Also ab in die Werkstatt ("Willste 'nen Kaffee, wĂ€hrend du wartest?"), mit dem Chef ĂŒber die "guten, alten Zeiten" schwadroniert ("Die Bullen waren doof, wir waren die Schlauen", "unter 130 km/h ist Mofafahren", "Kennste den...", "Warste mal da?" ...) und "die Jugend von heute" ("Kein Vergleich zu uns, damals!").
Langer Rede kurzer Sinn: Hinfahren + Kaffetrinken + Wegfahren = stressfreier Garantie-Service!
Und plötzlich kann ich die Ventilchen wieder fröhlich klappern hören, und dass der Auspuff doch sooo gut klingt ist hatte ich völlig vergessen.
Einziges wirkliches Manko:
Da der Mechatroniker (im Gegensatz zum altherkömmlichen Mechaniker!) anscheinend zur Reinlichkeit neigt, haben die doch tatsĂ€chlich meine mĂŒhsam angezĂŒchtete Moos-Straßenstaub-Regentropfen-Spritspritzer-Fingerabdruck-Vogelschiss-Patina vom Tank abgewischt! UNGLAUBLICH!!
Aber damit wird sich meine Rechtsabteilung nÀchste Woche beschÀftigen!!!
So muss es sein!
WĂ€hrend Kaffeeplausches (die angefĂŒhrten Themen sind ja klassisch) wird die Mopette auf Garantie instandgesetzt und :eek:sogar geputzt!
Sehr löblich, Deine Werkstatt.
Guten Morgen,
holghogan vielen Dank fĂŒr deine sehr gute Anleitung.
Ich habe eine Frage bezĂŒglich des Schwimmers und der Benzinpumpe. An beiden Teilen sehe ich elektrische Kontakte, daraus schlussfolgere ich, dass die Kontakte des Schwimmers und die der Benzinpumpe nicht mit dem Kraftstoff in Kontakt kommen können.
Sitzen die beiden Komponenten in HohlrÀumen des Tanks? Ich verstehe nicht wie der Tank von innen aufgebaut sein könnte.
Motor geht bei 3000 U/min aus
Tour Ammersattel "brixtreme"
Meine erste Fahrt mit der neuen Felsberg
ZurĂŒck
