Tuning + Auspuffsound
Naja soviel besser ist der nicht. Ohne Rohr ist der Sound auch schon gut. Der Sportluftfilter ist nur etwas lauter ab 7000rpm, ob das die 40€ oder was wert sind muss jeder selbst wissen.
Ich hab den
K&N RC-2310 KFZ und Motorrad Universal Chrom Filter
gibt es bei Amazon für 50€
... Ich will ja nicht querulieren aber die Maße erscheinen ein wenig groß dimensioniert. 🤔
Hat der echt 11cm Durchmesser?
Will nicht was falsches bestellen.
Einen Moment ich such dir Mal eben einen Link raus. Also nach Gefühl würde ich sagen Öffnung zum draufstecken ca. 7cm also genau passend für auf das Metallding da.
Das ist der den ich mir damals bestellt hatte. Ich glaube die Maße da sind falsch der ist der richtige. Und sonst kannst den ja wieder umschicken.
.... Super nett. Danke dir. 👌
Ich sitz grad am Filter...habt ihr den ganzen Kasten rausgenommen und nur den Pilz eingehängt? Ab dem Kasten hängt noch ein Schlauch dran, was msch ich mit dem?
Einfach hängen lassen, keiner weiß wofür der ist, der geht auch ins leere in dem Luftfilterkasten. Ich meine der pumpt ab und zu nen bisschen Dreck oder so raus oder zur Entlüftung
Derre Marco
ein TIP von mir! du nimmst den kasten raus das metallsieb runter,schneidest den Luftfilter(original) ab dann hast du die 3 schrauben um alles wieder an zuschrauben . ventirohr nicht kürzen!? also das heist K+N filter rauf kasten reinstecken ein bischen auf den K+N filter achten- get si aus ventirohr mit schrauben wieder rein. neuer original filter kostet ca.13Euro alles palletti gruss aus baden bei Wien
Das Rohr hab ich bereits gekürzt 🙈 ich hab da in etwa noch 1 cm dran...und wo steck ich den k& n drauf?! Auf das venturirohr?!
So hab ich auch grad gehabt, warte aber jetzt doch noch die 1000der Inspektion ab. Ich werd des dann so machen, dass ich nen ca 40 MM langen Schlauch auf den Vergaser mach, damit der k&n Filter in dem leer geräumten Original filterkasten geht. Sollte auch gehen...oder?
Was ich auch Mal gemacht habe ist, den Luftfilter halb in die Öffnung vom Luftfilterkasten gesteckt so fällt es nicht sofort auf, dass was fehlt. Die Polizei hat aber auch ohne Kasten nie Probleme gemacht.
Deswegen auch der Schlauch, weil es bautechnisch nich ausgeht ☝🏼
AUF DEN VERGASER? NEIN? DER DICKE SCHLAUCH WAS ZUM KASTEN GET DA IST EINE SCHELLE DIE AUFSCHRAUBEN UND DA DEN FILTER RAUF
Sorry bin technisch eher auf Embrio Level 🙈...NOCH...
dwr luftfilterkasten ist mit einem schlauchstück verbunden mit?!
ja da rauf,darum auch das eisensieb vom kasten runter und den filterpilz durchstecken?
Kapiert und notiert.. danke..und weil eben der Kasten nicht genau passt wenn der Filter drauf ist, brauche ich ein Stück Schlauch...vielen Dank an alle... eure Tipps, haben mir echt geholfen...😊👍🏼
Oder du lässt den Kasten einfach wie gesagt weg und steckst nur den Filter drauf, das ist am einfachsten.
nein du brauchst keinenschlauch? damit du den kasten ausbauen kannst musst du auch den TANK aufschrauben u.s.w
Motor aus bei Tempo 80 ….
Service bei 21000 Felsberg
Crossfire XS 250er Motor für XS
Sunray Sunray einfach stehen geblieben - Kein Strom mehr
