Wenn du am Sattel die Federn weg lässt, brauchst du ihn vorn nicht höher legen! Mit Federn sollte man ihn vorn ca 3cm höher legen!!!Hallo Leute,
ich finde den Thread nicht mehr, wo die Position des Sitzes der Rayburn thematisiert wurde. Da ging es um die Federn hinten am Sattel und vorne etwas höher legen. Könntet ihr mir bitte dabei helfen?
Danke
Okay, dankeDie 1" Feder kannst du gleich weglassen. Die bekommt man kaum montiert und der Federweg ist gleich Null.
Wird mit meine nicht ganz 70kg wahrscheinlich noch eine Weile dauernIm Laufe der Zeit passt sich der Sitz auch an, ich habe mittlerweile eine kleine Kuhle reingesessen und rutschte nicht mehr so nach vorne wie am Anfang
Mehr wiege ich auch nicht
'N Paar kürzere Federn kostet 'nen 10er.Okay! Dann muss ich vorerst damit leben!
Wow, cool! Sind diese schon kürzer?'N Paar kürzere Federn kostet 'nen 10er.
Sitzfedern 50mm Solositz Schwarz Chopper für Harley Schwingsitz Bobber Honda 2" 4251316217477 | eBay (Anzeige)
Und 'n paar U-Scheiben wenige Cent.
Die Originalen sind 3 Zoll lang.
Wie oben schon geschrieben sind 1-Zoll-Federn zu kurz.
Also bleiben nur 2-Zöller.
Diese Federn sind definitiv nichts oder ich verstehe es nicht.Hab mir die jetzt bestellt!
Danke nochmals für eure Hilfe
Das kann täuschen, mit der Länge!Diese Federn sind definitiv nichts oder ich verstehe es nicht.
Die Brixton-Federn sind auf der einen Seite größer. Diese sind beidseitig gleich, also nicht verwendbar. Außerdem sind sie gleich lang wie die originalen
Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler.
Was meinst du damit?Die Brixton-Federn sind auf der einen Seite größer.
Dann hast du entwederAußerdem sind sie gleich lang wie die originalen
Das sind keine 2 Zoll...Die neue Feder hat 6,2cm.
Dann sind die tatsächlich kürzer geworden.Die eingebaute 5,8cm.
Das ist wurscht.Bei den originalen Federn ist im Bereich des Sattels die Öffnung größer
