Ja. Das Steißbein. Soll sehr unangenehm sein.den Arsch brechen?
Nein. Osteoporose-Patienten außen vor gelassen.bei einer Schlaglochfahrt
Ich würde den vor dem fahren raus nehmen.Eben nich Dank ...
boaaaah
möglicherweise macht beim ersten Schlagloch dabei aber der Doc Aua
Ich habe die 1 Inch Federn ausprobiert. Leider sind die Schrauben des Sattels so lang, dass der Federweg nur ca. 0,5 cm beträgt, da sich die Schrauben der Sattelplatte und die Verschraubung unter der Sattelplatte dann schon treffen. Ich habe jetzt den Sattel ohne Federn montiert, Stoßdämpfer hinten weicher gestellt und die Schrauben von den hinteren Blinkern getauscht so dass die Schrauben bei einem Schlagloch nicht den Fender berühren und verkratzen. Komfort ist sicher anders, aber sieht fesch aus ;-)Oder du versuchst es mit kürzeren/weicheren Federn...
Da steht aber super angenehmes Gefühl....Ich würde den vor dem fahren raus nehmen.
Hahaha, krasse Photoshopskills!Anhang anzeigen 13584
…ich könnte dir da auch den empfehlen …möglicherweise macht beim ersten Schlagloch dabei aber der Doc Aua…aber danach sitzt die Brixton bombenfest
In dem speziellen Fall hier natürlich ein hautverträglichesUnd spätestens morgen zanken wir uns über den geeigneten Schmierstoff dafür...![]()
Egal!Komfort ist sicher anders, aber sieht fesch aus ;-)
Ich glaube, ich muss heute ganz viel Bier und Kümmel trinken.In dem speziellen Fall hier natürlich ein hautverträgliches
Das müsste sich mit zusätzlichen Muttern einstellen lassen.dass der Federweg nur ca. 0,5 cm beträgt,
Ja, habe ich versucht. Problem ist, die Federn sind ja auch nur 2,5 cm lang. Mit anderen Worten, da ist null Platz.Das müsste sich mit zusätzlichen Muttern einstellen lassen.
Also zuerst Muttern auf die Bolzen drehen, dann die Federn und dann wieder Muttern. Je nachdem, wieweit man die ersten Muttern aufschraubt, müsste sich der Abstand der Sattel- zu den Platten-Bolzen einstellen lassen.
