Wenn man allerdings den Hubtisch unterhalb der Aufnahmebleche für den Hauptständer ansetzt, denke ich, dass man das Vorderrad nicht vom Boden bekommt....Wenn man das Mopped mit den beiden Aufnahmen, die für die Montage des Hauptständer vorgesehen sind, auf dem Montageständer/Minihubtisch aufliegen lässt, reicht es grade so, dass die Ölwanne keinen Kontakt hat. Ist aber knapp.
Das mit den Aufnahmen für die Rahmenrohre war mir irgendwie zu fummelig, weil das grade so drunter geht . Die Idee von Leo ist aber auch clever und löst das Problem.
Innerhalb von 30 Sekunden vom Ständer runternehhmen....., draufsetzen und fahren...wenn die Straßen wieder frei sind. ....von Schnee, Eis...und vor allem vom Streusalz .Ich kapier das nicht mit dem Montageständer, was macht ihr denn an den anderen Tagen?
Wer es bevorzugt, kann natürlich auch seine Frau, Freundin, Sozia, Gespielin....oder was / wen auch immer mit in die Garage nehmen....und sich den Ständer von derjenigen Person in die richtige Position bringen lassen..... während er selbst auf dem Motorrad sitzt.
Übrigens:Ich kapier das nicht mit dem Montageständer, was macht ihr denn an den anderen Tagen?
...mir nichtJetzt bin ich mir nicht sicher ob ich den Witz erklären muss.....
OK.....ist wie beim Poppen.....da hat's bei mir als auch mal bissl länger gedauert...Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich den Witz erklären muss.....
Aber da war's eher kein Problem.
Ich brauchte eine Lösung um etwas Hubhöhe zu generieren zwecks Hinterradausbau. Zur Kettenpflege tut es ein einfacher Motorradheber der sich bei mir in der Hohlachse hinten absteckt.@MarkusB
Wenn's für Wartungsarbeiten ist (Radausbau, Kettenpflege etc):
Klasse Lösung.
Danke für den Tip!
Wenn man den Bock aber mal länger mal nicht bewegen kann oder will, ist so ein kleiner Unterstell- Hubtisch die platzsparender Lösung (um die Reifen zu entlasten).
Ich auch, bin aber egoistisch und drehe die Riffel / Noppen nach innenDeswegen verwende ich auch geriffelte Gummis als Zwischenlage....
