Lenkerstummel der Sunray im Winkel verstellbar?
Katerhai
Mit Glied
2.172
2012er Hyosung Aquila 2022er Brixton Cromwell ABS
Alore Kollegas!
Kann man die Lenkerstummel der Sunray eigentlich im Winkel verstellen? Also zum Tank hin? Bevor ich die jetzt losschraube frage ich mal lieber, da ja schon der ein oder andere die Teile zwecks Tieferlegung losgeschraubt hat...
Beste Grüße aus Koblenz, Ivo
zumindest ab einem gewissen baujahr haben sie kleine noppen die in löchern in der gabelbrücke stecken und dadurch den winkel vorgeben. diese noppen müsstest du wegschleifen/sägen um den winkel verstellen zu können. gibt hier auch irgendwo bilder dazu im forum.
die brixton stummel die ich bei gasgriff bestellt habe hatten dieses noppen auch.
edit:
hier:
Lenkerstummel an Sunray Euro5 tiefer montieren
und hier:
Ok. Ich nehm mal den Inbus in die Hand und sxhau was los ist...
Also diese " Markierungen" auf der Gabelbrücke sind bei mir nicht...
Musst anschließend wieder gut festziehen, bei mir war nach der ersten Fahrt der Stummel locker und ich musste nochmal nachziehen.
das wollte ich eh schon lange mal fragen.
befürchte aber dass das nur ein wunschtraum ist. :)
gibt es irgendwo eine liste mit drehmoment werten der einzelnen schrauben?
So eine Liste ist was feines den merke, nach fest kommt ab !
Und nach ab, kommt Arbeit!
Also es scheint ja BJ. abhängig zu sein?
Mit Arretierung und ohne, wenn man keine hat, dann könnte man doch eine vielleicht 3mm Bohrung in Brücke und Stummel bohren und da dann einen kleinen Stahlstift einbringen.
Wenn man dann gleich mehrere in die Stummel bohrt, hätte man auch verschiedene Verstellungen zur Verfügung.
Denke nicht das 3mm Bohrungen die vielleicht 5-6mm tief sind, da gravierende Materialschwächungen verursachen.
Äh doch, würde ich sein lassen, damit bastelt du dir eine eventuelle Sollbruchstelle.
Eine geprüfte maschinelle Bearbeitung ist doch irgendwie etwas anderes, auch wenn es nur 3-5 mm sind
I am back. Nein? Doch! Oh!
Crossfire 2 Fragen auf die schnelle
Biete Yamaha Virago 125 Lowrider
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben
Felsberg Felsberg Stoßdämpfer einstellen
