ich möchte an meiner kürzlich erworbenen 250er Cromwell das Mumienband entfernen und den Kürmmer mit Auspuffschutzlack behandeln. Dazu will ich den Auspuff demontieren, weil man dann besser lackieren kann. Wegen der Lambda-Sonde habe ich nun folgende Frage: Ist die Mutter, mit der die Sonde befestigt ist, eine Überwurfmuter (also gegenüber der Sonde beweglich) oder fest mit der Sonde verbunden? Wenn letzteres zutrifft: Wie bekomme ich die Sonde demoniert, ohne dass ich das Sondenkabel verdrille? Muss man dazu die Steckerverbindung lösen und das Kabel zusammen mit der Sonder drehen?
