Cromwell125
- 6
Hallo, kann mir vielleicht jemand mit einer Tabelle der FehlerCodes aushelfen, die für die Brixton Cromwell 125 mit dem Euro 4 Motor gilt? Vielen Dank im Voraus sendet Hanna.
Bei älteren Brixton Modellen ist das ein bekanntes Problem das häufig im Winter aufgetreten ist! Liegt wohl an einer fehlerhaften Lamdasonde, ab 2021er Modellen ist es nur noch selten aufgetreten!Danke für den Link. Jetzt weiß ich, dass Es ein Problem mit der Lamda-Sonden Heizung gibt (Code 0032) und mit der Lamda-Sonde (Code 0132). Hat jemand nicht Idee wie diese Fehler zusammenhängen?
Mein Tipp, warte bis das Wetter konstanter warm wird, falls Du in einer Region wohnst, wo man tagsüber noch keine 15°C hat. In der warmen Jahreszeit hat sich das „Problem“ bei den Meisten bis zum Herbst von alleine gelöstDie beiden Fehlercodes lassen sich nicht löschen bzw. die Kontrollleuchte ist nach dem 5maligen Zündungs ein-aus nach dem Start sofort an. Was nun tun?
... das kann einen richtig wuschig machen...
Stimmt, da macht man sich doch gleich Gedanken ob die MKL eventuell ausgefallen ist ....Also der Fehler bei Euro4 Mopeds im Winter scheint tatsächlich ein Problem der Lamdasonde zu sein, heute bei -1Grad zur Arbeit gefahren ( mit neuer Sonde für meinen neuen Auspuff ) überhaupt kein Problem, nichts, nada, egal wie doll ich die MKL angestarrt habe, das kann einen richtig wuschig machen, wenn du das über zwei Jahre gewohnt bist in der kalten Jahreszeit ein gelbes Licht im Tacho zu haben
Suche einfach mal bei Google oder Ali nach folgendem:Kennt jemand die Artikelnummer, die ich benötige, um bei AliExpress eine neue Lamds Sonde zu bestellen?
??? Bei mir ist das kein Problem sich das Teil nach Deutschland schicken zu lassen, kostet alles zusammen etwa 20€ bei Ali und würde um den 20. April ankommen.Also bei AliExpress findet man die Lamda Sonde zwar, die liefern aber wohl nicht nach DE/AUT. Ich hab meine dann bei eBay bestellt für €28,- mit Versand.
Jup, Österreich wird es wohl das Problem sein.Ok, dann liegt's an Österreich. Bei mir gings definitiv nicht...
