Drehzahl bricht ein, Mkl...
Kev86
123
"Naked" Haycroft
Mir ist folgendes passiert:
Fahre im fünften Gang, ca. 55kmh, es gibt einen Ruck, Mkl an, Drehzahl fällt auf ca 1500 ab, nimmt kein Gas mehr an.
Kupplung gezogen, ersten Gang gewählt, Mkl aus, fährt wieder an.
Beim vierten Mal haben ich sie mit Absicht aus Rollen lassen und sie stirbt ab. Wieder gestartet, Mkl aus, läuft sehr unrund, dauert bis sie normale Drehzahl erreicht.
Die Inspektion ist gerade mal 1000km her und das ganze war auch sehr unangenehm beim Fahren in der Stadt. Danach wollte ich nur noch nach Hause und alles fühlte sich bescheiden an.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank!
Ich würde mal alle Kabel die zwischen MSG ( ECU) und angeschlossenen Bauteilen ausstecken und wieder einstecken wo immer möglich ( Stecker & Buchsen vorhanden sind ) das klingt nach Elektronik. Und vorher mal den Fehlercode auslesen und notieren
Danke schonmal!
Werde mein Diagnosegerät mal anschließen und vlt ist etwas hinterlegt. Werde euch auf dem laufenden halten.
Update...
Im Fehlerspeicher war nichts hinterlegt. Nach einer Durchsicht habe ich den, fast schon peinlichen Fehler, gefunden:
Der Pluspol an der Batterie war lose.
Ich nehme an, durch den einwandfreien Zustand unserer Straßen, hat sich dieser gelockert.
Also vorsichtshalber alle paar Hundert Kilometer kontrollieren.
Drehzahl fällt und Brixie säuft ab.
16er Ritzel umbau für die 250er
Ventilspiel einstellen
