Blinker vorne links wieder defekt
DieselDriver
650
Bei mir war bei der Auslieferung der linke Blinker defekt. Die LED blinkte nur mehr ganz schwach.
Nach dem Tausch des Blinkers funktionierte dieser wieder normal - bis gestern. Das Bike bekam bisher keinen Regentropfen ab.
Das Blinkerrelais kann man wohl ausschließen, weil die anderen 3 Blinker ohne Probleme funktionieren.
Habt ihr ähnliche Probleme mit euren LED-Blinkern?
Nein bislang ist alle gut mit der Elektrik. Hast du die Möglichkeit selber mal die Spannung zu messen die dort ankommt?
Bei mir genau das selbe Problem!
Ebenfalls der linke Blinker- blinkt ganz schwach.
Bin gerade mal bei etwa 70km und Regen hat meine cafe Racer noch keinen abbekommen.
War bei mir auch der Fall,
Habe beide Blinker vorne gegen kleine LED Blinker getauscht und seit dem keine Probleme mehr.
Moin,
0,85 Watt LED um genau zu sein... schau dir mal die Steckverbindung im Scheinwerfer an, vielleicht ein Kabel rausgerutscht oder der Stecker lose?
Beste Grüße
Aber eigentlich kann es nicht sein, das an einer neuen Maschine mit intaktem Relais, Sicherungen etc. die 0,85W ORGINAL LED nicht betrieben werden können. Bei mir funktioniert es ja auch. Wenn du die Spannung die am Blinker ankommt nicht selber messen kannst würde ich den Händler bitten das in Ordnung zu bringen! Nachmessen, austauschen etc... egal ob er das schon mal gemacht hat, er muss es richtig machen ;)
Die LEDs werden über die Stromaufnahme geregelt, nicht über die Spannung - Stichwort "konstante Stromquelle".
Die High-Power LED, die bei der Brixton verbaut wurde, kann 300mA, 800mA oder 1200mA benötigen. Im Gegensatz haben normale LEDs eine Stromaufnahme von 20mA. Deshalb ist auch vor der LED eine Schaltung aus Dioden, Spannungsregler und eine Spule fürs Filtern notwendig. Wenn nun der Spannungsregler-IC defekt ist, dann bekomtm die LED zu wenig Strom. Ich finde es nur merkwürdig, dass wieder der Blinker vorne links defekt ist. Wenn die Zuleitung zu knapp am Zündungskabel verlegt wäre, dann wären alle Blinker betroffen.
Heute, als ich meinen defekten Blinker beim Händler meldete, hat mein Händler bei KSR mit der Frage, ob ein Problem mit den Blinkern bekannt sei, angerufen - laut KSR ist natürlich kein Problem bekannt.
Sehr merkwürdig, warum dann manche Blinker scheinbar fehlerhaft sind.
Umfragen gibt es hier im Forum keine mehr, aber vielleicht machen wir eine Liste, bei wem welcher Blinker frühzeitig defekt wurde.
Bei mir 2x vorne links (wobei der Ersatzblinker war von einer Brixton, deren Seriennummer nur um Eins niedriger war, als meine).
  • DieselDriver: 2x vorne links
  • Nightsurfer: 1x links
  • Christian: vorne
..hatte letzte Woche die 1000er Inspektion..was soll ich sagen .. Blinker vorne und hinten jeweils Links defekt. Werde das jetzt noch öfters kontrollieren. Wo der Fehler lag weiss ich leider nicht. Hoffe der Grund war nicht der, das mein Bike 4 Tage im Regen beim Händler/Werkstatt stand;) Reparatur ging natürlich auf Garantie.
Mich hat es auch erwischt auf einmal gingen vorne rechts und hinten links nichts mehr, hatte noch aus China 4 sogenannte LED Blinker zusammen um € 9,- zu Hause, die aber normale Glühbirnen drinnen haben, hab die Innereien einfach ausgetauscht, jetzt hab ich das originale Gehäuse mit einer normalen 2W Glühbirne mit orangem Überzug, mit der Vergrößerungslinse vom original Blinker leuchten die auch nicht weniger und halten vermutlich ewig.
Nachdem der vordere linke Blinker zweimal defekt war, hab ich die vorderen Blinker gegen günstige LED Blinker mit E-Prüfzeichen getasucht, die mit Widerständen vorgeschaltet sind. Die originalen Blinker werden über eine konstante Stromquelle (typisch für die verwendete Power LED) angesteuert, wobei der Spannungswandler-IC die Schwachstelle ist.
Nach dem Garantietausch hab ich mir den Spaß erlaubt und einen originalen Blinker an eine konstante 12,5V Spannungsquelle gehängt. Auch hier hat das Teil im Dauerbetrieb nicht lange gehalten. An der LED liegt es also nicht, sondern an der Schaltung für die konstante Stromquelle.
Dass so ein Blinker, wie der originale der Brixton, ein E-Prüfzeichen schafft, ist verwunderlich. Aber da wird auch nicht die Haltbarkeit und Verarbeitungsqualität überprüft.
..wunderbar.. ca. 8 Monate später ist schon wieder der linke Blinker vorne und hinten defekt und die rechten Blinker blinken nur noch ganz schwach... langsam fängt es an zu nerven. Hat jemand in einer Werkstatt die Blinker komplett durch neue einer anderen Firma tauschen lassen und wenn ja, was hat’s gekostet.?
Da bei mir nur einer der vorderen zweimal kaputt ging, hab ich die vorderen beiden gegen andere (mit Widerstand anstatt der konstanten Stromquelle) ersetzt. Der Vorwiderstand ist bei Spannungsschwankungen einfach haltbarer als die Ansteuerung der Power-LED mit der konstanten Stromquellenschaltung.
Ich hab mir so ein Set aus 4 Blinkern mit E-Prüfzeichen (damals hat es noch 11,90 gekostet) bei Amazon bestellt.
https://www.amazon.de/12LED-Mortoradblinker-Motorrad-Blinkleuchte-Blinker/dp/B0197XUDT8
Meine sind jetzt seit ca. 3500 Kilometer drauf und es gab keinerlei Probleme.
Kannst du auch ziemlich einfach selbst tauschen - alte Blinker im Scheinwerfer abziehen und neue anstecken (auf Polarität achten). Wenn du die hinteren wechseln willst, muss die Rückbank runter (2 Schrauben).
Dazu sehen die echt gut aus, für den Preis :cool:. Kann man echt machen....mein Kollege hatte auch einen defekten Blinker rechts vorne....ich meine er musste über 3 Monate auf das Teil warten o_O da machst besser Amazon...
  • Christian: 1x vorne
  • Scrambler: 1x vorne rechts 1x hinten links
  • cynfan: 2x vorne links 2x hinten links
  • Mentalist's Kollege: 1x vorne rechts
Hallo zusammen,
schön, dass das Thema Blinker hier noch so aktuell im Gespräch ist.
Ich bin da ein bisschen angepisst. Wie damals schon geschrieben war bei mir ein Blinker vorne defekt. Zumindest hat er nur noch ganz ganz schwach geblinkt- diese Symptomatik wurde ja auch schon von anderen beschrieben.
Jetzt war die brixton in der werkstatt und die Reparatur von diesem einen Blinker hätte mich ca. 100!!! € gekostet.
Nach kurzem hin und her bzgl. der Dauer der Gewährleistung wurde mir der Betrag erlassen. Finde das schon heftig, wenn so ein LED Blinker gerade mal 400km hält.
Mein Händler meinte noch, es wäre mit dem Hersteller immer so eine Diskussion wenn sie was auf Gewährleistung reparieren.
Bei Reparaturkosten von 100€ für einen einzigen Blinker (mal schauen wie lange das jetzt hält) würde ich die auf alle Fälle wechseln wenn die Garantie ausläuft.
Bei mir gab es keine Probleme - ich hab den neuen Blinker geholt, hatte da aber zwar schon die beiden neuen vorne montiert. Den ersten defekten BLinker hab ich vom Händler wechseln lassen, das hat er KSR natürlich verrechnet.
Haltbarer sind sie auf jeden Fall (wirklich hochwertige Blinker mit Aluminiumgehäuse gibt es beim Louis für 40-60 Euro pro Stück). Beim Reindrehen musst mit etwas Feingefühl andrehen, dass die Kontermutter nicht beim zusammendrückenden Gummipuffer überdrehst. Ich hab noch einen Tropfen Schraubensicherung raufgetan und bei mir hält der Blinker bis jetzt ohne Probleme.
Crossfire X Blinker vorne / hinten, links / rechts und Warnblinker ausgefallen
Biete Sehr gepflegte Cromwell 1200 EZ 03/2023 nebst viel Zubehör & Alu Parts + Navigationsgerät Garmin Zumo XT
Tempomat lässt sich hier und da nicht aktivieren.
Mash 500 (400)
