Sonneneinstrahlung Tacho
Skorpion 6450
18
Hallo
Bei Sonneneinstrahlung ist der Tacho nicht mehr ablesbar. Hat schon jemand sich mit dem Thema beschäftigt und eventuell eine Lösung? Gibt es vielleicht eine Folie oder eine andere Lösung .
Berichte mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht auf Lasten irgend welcher anderen Dinge / Wie Nachtablesen, Regen etc. geht.
Aber ich pflichte dem bei, per default ist der Tacho eine Katastrophe in Verbindung mit Sonne.
Im übrigen empfehle ich Schriftgrad 900 in B und U ;)
Bei der Beschreibung wird ausdrücklich darauf hingewiesen,dass die Folie gegen Sonneneinstrahlung/Spiegelung gedacht ist. Soll am Donnerstag kommen laut DHL und Louis. Werde berichten wie es ausgeht.
Strahlender Sonnenschein, schönstes Wetter, die Aprilia ruft und du folgst gern. Auf zu einer kleinen "Gute-Laune-Rundreise" - allerdings immer dann, wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel auf das Cockpit scheint, kannst du es kaum noch lesen! Smart Engineered hat sich genau diesem Problem angenommen und präsentiert mit der entspiegelnden 3D Cockpit-Schutzfolie die Lösung für diverse Aprilias. Sie schützt zudem das Display ebenso zuverlässig vor Kratzern, die leider schon beim Putzen passieren können.
  • Blendschutz
Der Fluch der modernen Technik... 🤷‍♂️
(Wobei es bei den analogen Tachos weniger am "Analog" lag, sondern daran, dass das Glas i.d.R. gewölbt war. Da hat es die Sonne dann schwerer die gesamte Fläche zu verspiegeln.)
Hallo
Habe bei Louis für Honda/Aprilia und andere Hersteller eine Blendschutz Folie gefunden und Bestellt. Weitere Infos nach dem Test.
Hallo
Wie Versprochen das Ergebnis. Erstens, die Folie ist 10mm zu klein. Zweitens, habe die Folie angebracht-danach in die Sonne. Es bringt garnichts, außer eventuell einen Kratzschutz. Na gut 20€ versenkt. Aber geht nicht gibt es nicht. Dann müssen eben neue Ideen her. Bis bald dann 🤷
Hab auch mal einen Antireflexfolie drauf gehabt. Am gleichen Tag wieder entfernt, da es noch schlechter als ohne Folie war.
Habe bei meiner auch eine drauf,in Kombination mit einer sonnenbrille gehts, aber im richtigen sonnenwinkel keine chance. Wir fahren halt nach Gehör
Tacho Beleuchtung brennt dauerhaft
Tacho spinnt ,xs Crossfire 125
Ablesbarkeit Instrument
Tacho zeigt falsch an
Gepäckträger Brixton 12000
