Rücklicht Halterung?
Weiß jemand wo ich folgendes Teil finde, das ist quasi das Gehäuse bzw. die Halterung für das Rücklicht, habe schon online geschaut, habe es auch gefunden aber da kostet das Teil über 50€ und genauso viel wie das gesamte Rücklicht, dass kann ja nicht sein, weiß jemand wo man das richtige Teil findet?
Lg
Hat halt keine eigene Kennzeichenbeleuchtung...deshalb:
Augen auf...vorm Kauf.
oder halt...defektes Teil mit 2 K Kleber und bissl Glasfasergedöns flicken...und dann lacken..
Ob es sinnvoll ist...sei dahingestellt...
Wenn man Kleber und Lackspray nicht bereits eh hat...kommt's auch nicht viel billiger...
Sollte problemlos mgl. sein, statt LED- Version eine Ausführung mit herkömmlichem 5/21Watt Leuchtmittel zu verwenden.
Dauerhaft Leistung zieht das Rücklicht dann halt mit 5 W statt mit ca 1,5 W bei LED. Soviel Reserve sollte die Lima bringen....auch wenn diese nicht gerade üppig liefert. Solange man nicht haufenweise anderes elektr. Gelumpe am Bordnetz betreiben will.
( Dann könnte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht doch lieber auf Goldwing umsteigen will. Die kann das dann ab....bringt aber halt keinen Spareffekt...und ist unterm Strich nicht billiger als Brix.)
Auch die Schalter werden nicht gleich verbrennen, wenn sie mit der Mehrleistung beaufschlagt werden.
Denn ich gehe davon aus, dass nicht extra Schalter für LED- Leuchten entwickelt wurden.
Und da man nicht stundenlang bremst, ziehen die 21 Watt nur mal für Sekunden an der Batterie...die die puffert diese kurzfristige Belastung...und die Lima bekommt davon so gut wie nix mit....sondern lädt den geringen Mehrverbrauch einfach wieder nach.....
Wenn ich sparen müsste, dann würde ich mir da keine Gedanken machen.
Wenn ich nicht auf die Kohle achten muss..... dann halt das Original.
Oder halt das alte Gehäuse flicken. Das bekommt man auch in schön hin, wenn man sich bissl Mühe gibt und Zeit nimmt.
Nö der ECU ist das egal ! Aber wenn du "Glühobst" an an einen für LED ausgelegten Stromkreis hängst , könnte es passieren das entweder die Kabel schmelzen oder das Rücklicht sehr dunkel ist!
Wie gesagt- Könnte es!
Die 125er hat wirklich sehr dünne Kabel für Rücklicht und Blinker!
Wichtig ist allerdings, ...
Dass Ersatz über E- Prüfzeichen verfügt...
Sonst ist Stress bei Kontrollen...und Prüfplakettenvergabe vorprogrammiert.
Die dauerhafte Leistung von 5 Watt würde ich sogar 3 Einzeldrähtchen aus einer Leitung zutrauen.
Und ich kenne niemanden, der minutenlang am Stück bremst....außer vielleicht mal bei Bergabwärtsfahrt...
Oder halt wirklich:
Eine Sonntagstour weniger fahren...bissl Sprit sparen...und für das gesparte Spritgeld in Mehrkosten für Original stecken.
Nachträgliches Edit
...(..ändert allerdings nichts am Sachverhalt, da meine Edits bereits als unangenehm und lästig eingestuft wurden)
Auf die Wichtigkeit einer E- Kennzeichnung wurde weiter oben schon von @Emil1957
und @FlowBX hingewiesen.
Sorry wg. "Doppel".
Probleme mit anderer Leistungsaufnahme ist bei den brixton nicht so das Problem.
Andere moppeds mit canbus Überwachung machen da eher Probleme mit Fehlermeldungen.
Bzgl. Stromaufnahme der Blinker würde ich eher bei den verwendeten Relais Bedenken anmelden...obwohl auch diese locker die noch nichtmal 2 A pro herkömmlicher Blinker"Birne" abkönnen sollten.
Man könnte auch versuchen, bei der oben verlinkten Shin-Yo die Glühlampen-Einheit gegen die Brixton LED-Einheit zu tauschen.
Würde mich nicht wundern, wenn das 1:1 passt.
Entwwder das. Oder ein anderes.
Ich habe eins von Louis verbaut hinter dem kennzeichen.
Hätte auch noch eines über. Aber ich habe ein kleines stück der kabel abgeschnitten meine ich.
Das letzte habe ich verbaut. Bin zufrieden.
Aber wenn du das originale willst gebe pn an mich. Numero uno und Zwo
Gleiches Modell wie das durch @Wudusoft vorgeschlagene von Mitbewerber Prolo...
Ebenso gleicher Preis.
Und bei Prolo lässt sich auswählen...ob silbrig oder schwarz.
Stahlflex-Bremsschläuche für die Cromwell: Moin!
Ich ziehe in Erwägung, meiner Cromwell gelegentlich mal Stahlflex-Bremsschläuche zu gönnen. Sind ja technisch besser, aufgrund der langen Haltbarkeit...
Halterung für Smartphones: Hallo zusammen,
unter Umständen würde das Thema Smartphone Halterung ja schon in diversen Threads thematisiert, daher bitte im Entschuldigung, wenn ich den...
Brixton Crossfire 125 XS Kleiner Umbau: Hi zusammen,
ich möcht mich erstmal vorstellen :) Ich bin Paddy und wohne in Mainz. Hier hab ich mir vor fast 2 Jahren eine kleine Crossfire gekauft und...
Von der Cromwell zur Chromwell: Moin in die Runde,
Seit ca. Mitte Mai 2022 hab ich nun eine 125er Cromwell in Backstage Black und knapp 650km runter.
Das ein oder andere Teil wurde schon...
USB bei Crossfire 125 LC nachrüsten: Hej Hej, ich bin ganz neu in der Motorrad Welt und um mich erstmal heranzutasten hab ich kürzlich den Code 111 (B196 in Deutschland) gemacht um zumindest...
