Ich habe am Wochenende meine erste Tour mit der Cromwell absolviert und bin ca. 250 Km gefahren. Die im Video angesprochenen Punkte habe ich auch störend empfunden. Besonders der sehr kurze Weg, den man im 1. Gang zurücklegen kann, ist nervig. Wenn ich an einer Kreuzung anfahre, muss ich sofort hochschalten, da der Motor im 1. Gang viel zu schnell zu hoch dreht. Im 2. Gang anzufahren klappt wiederum auch nicht gut, da stottert der Motor deutlich.
Auch störend: Beim Halten an Ampeln oder Kreuzung klappt das Einlegen des N-Gangs manchmal vollkommen problemlos, manchmal gar nicht. Und es kommt auch vor, dass im Stehen an der Ampel überhaupt kein Gang mehr eingelegt werden kann. Das nervt.
Vielleicht können andere nochmal berichten, ob sie das gleiche Problem haben, ob sich das mit der Zeit gibt oder es irgendeine Lösung dafür gibt.
Viele Grüße!
Das mit dem N einlegen hatte ich auch schon. Bei mir war das Problem, dass die Kupplung nicht mehr ausreichend getrennt hat. Nach ein bisschen Einstellung über die Schraube direkt am Hebel ging es wieder.
Ansonsten habe ich jetzt bei 1500km bisher keine störenden Ruckler bemerkt.
Genau das, dieses "Problemchen" ist so alt wie das Mopedfahren.Ansonsten entwickelt man mit der Zeit auch ein Gefühl dafür, den "N" einzulegen.
Geht mir auch so. Gerade der 1.Gang kracht richtig rein.Hallo, erstmal "gut" dass ich nicht der einzige bin mit der Kette /Kupplung Schlag. Ich bin seit 30 Jahren kein Moped gefahren und dachte schon dass ich das Schalten verlernt habe Mein Cromwell ist Bj. 2021 und das Problem besteht immer noch. Wenigstens bei mir. Habe jetzt 400 km drauf. Beim losfahren knallt als ob ich die Kupplung zu schnell loslasse. Bis 1000 km. Inspektion ist noch bisschen. Ein nicht Brixton Werkstatt sagte mir definitiv Kupplung defekt. Wurde jemandem bei der Inspektion die Kupplung getauscht? Und wenn ja, wie lange hat es gedauert, meine Teile besorgen...
Gruß aus dem Ruhrpott.
Dann solltest du mal dringend einen Blick auf dein Kettenspiel werfen.Gerade der 1.Gang kracht richtig rein.
....Kettenspannung prüfen !Geht mir auch so. Gerade der 1.Gang kracht richtig rein.
