Lastwechsel und Kupplung
Dieses Thema im Forum "Brixton BX 125 / BX 125 R / BX 125 X" wurde erstellt von X55, 27.06.2017.
  1. woody69
    woody69 Mitglied
    167
    Problem ist halt nur, dass wenn die Kette zu straff ist, führt es zu weiteren Problemen. Längt zB schneller aus und verschleißt eher, könnte auch reissen.
  2. Brixtonfan
    Brixtonfan Mitglied
    524
    Motorrad:
    Bx 125 blau
    Die Spannung soll bei unbelastetem Bike zwischen 1 und 2 cm liegen,
    wenn man 1cm einstellt ist Sie noch in der Tolleranze und save.
    Weniger würde ich auch nicht einstellen.
  3. Martina070275
    Martina070275 Mitglied
    42
    Getriebeschaden wäre echt arg
  4. Qwerty
    Qwerty Mitglied
    33
    10mm unbelasteter Zustand ist viel zu wenig. Das ganze sollte sie Maximum im belasteten haben.
    Lg
  5. Brixtonfan
    Brixtonfan Mitglied
    524
    Motorrad:
    Bx 125 blau
    Steht aber so in der Betriebsanleitung,also stimmts
  6. Brixtonfan
    Brixtonfan Mitglied
    524
    Motorrad:
    Bx 125 blau
  7. woody69
    woody69 Mitglied
    167
    Auch wenn man es mit einer gestrafften Kette mindern kann, wird aber wohl doch eher die Kupplung (wenn warm gefahren) nicht mehr sauber genug entkuppeln. Jedenfalls zeigt die Kette meiner Meinung nach nur die Wirkung und nicht die Ursache.
  8. Qwerty
    Qwerty Mitglied
    33
    Ich weiß, dass es so drinnen steht. Aber es ist trotzdem zu wenig Spiel im belasteten Zustand vorhanden. 10mm im belasteten Zustand sehe ich als ok an. Hängt natürlich von deinem Gewicht ab und ob du den Sozius nutzt?
    Kannst viele Motorradmechaniker fragen 10mm unbelastet wird dir niemand empfehlen.
    Lg
  9. Brixtonfan
    Brixtonfan Mitglied
    524
    Motorrad:
    Bx 125 blau
    Hab eh bald den 1000er servise dann soll mein händler die Ketteneinstellung noch mals checken.
  10. Brixtonfan
    Brixtonfan Mitglied
    524
    Motorrad:
    Bx 125 blau
    Ich sag mal so,wenn man sich raufsetzt und die Kette im Belasteten zustand noch leichtes spiel hat,ist sie nicht zu straff und past.
    Aber wenn sie da schon voll gespannt ist dann ist zu definitive zu straff.Wenn da mal ein hupferl kommt hat sie kein spiel mehr und könnte reissen.
    Ich werds heute noch mal genau nachmessen,und falls ich wirklich nur 10mm hab werde ich sie einwenig weiter machen.
    wenns dich beruhigt:)
  11. woody69
    woody69 Mitglied
    167
    Tja! Unsere hat einen automatischen Kettenspanner:D Wenn ich mich draufwumpe ist straff:eek:
  12. Brixtonfan
    Brixtonfan Mitglied
    524
    Motorrad:
    Bx 125 blau
    Hab gerade noch mals nachgemessen.
    Es sind doch mehr als 10mm bei mir,Sie ist wohl wieder etwas weiter geworden,
    Werde sie wohl jetzt lieber so lassen,Qwerty könnte recht haben das 10mm zu wenig sind.
  13. Qwerty
    Qwerty Mitglied
    33
    Ich hatte sie nämlich auch schon auf 10mm Gespannt gehabt. Fuhr sich schwer ungesund und auf Nachfrage meinte auch der Händler 10mm seien zu wenig :)
    Brixtonfan gefällt das.
  14. entenstephan
    entenstephan Mitglied
    16
    Bei mir hat der Händler vor der Auslieferung die Kette mit dem Hinweis auf die "Originalkettenqualität" getauscht.
    Hujiku gefällt das.
  15. Sk8 279
    Sk8 279 Mitglied
    201
    Mit Aufpreis?
  16. entenstephan
    16
    Ja, aber günstig. Montage ging auf´s Haus.
  17. Sk8 279
    Sk8 279 Mitglied
    201
    Das passiert glaube ich, wenn man mehrere Gänge auf einmal herunter schaltet und nicht einen nach dem anderen, mit kupplung
  18. Hujiku
    Hujiku Mitglied
    144
    Habe neue Kette drauf. War das erste, was ich tauschen ließ. Zwar weniger Leistung (lt. Werkstatt) aber davon merke ich kaum was. Es schnarrt seitdem wesentlich ruhiger statt zu klappern. Beim Runterschalten gegen das Knallen immer Zwischengas und möglichst spät vor dem Stoppen runterschalten. Es hat sich schon insgesamt vieles durch die hochwertige Kette verbessert, so zumindest mein Gesamteindruck. Ich bleibe auch manchmal beim schalten in den 2. Gang im Leerlauf hängen und muss dann nochmal in den 1. Na ja... find ich nicht so dramatisch. Ich glaube, das passiert nur, wenn ich zu früh hochschalte. Dafür fällt mir grad ein, ging sie nach der neuen Kette beim Anfahren an der Ampel nie mehr plötzlich aus.
Die Seite wird geladen...
Auch interessant
  1. BX125 Hat schon mal wer an der Kupplung gearbeitet
    Hat schon mal wer an der Kupplung gearbeitet und die Kupplung neu eingestellt ? Und kommt mir jetzt nicht mit dem was da im Handbuch steht . ich möchte wissen wie die ganze Kupplung eingestellt...
