Gummi zwischen Vergaser und Luftkasten sitzt nicht richtig
hanswurst
89
Habe gerade entdeckt das der Gummikanal zwischen Vergaser und Luftkasten nicht komplett am Luftkasten ist. Im Bild sieht man einen Spalt. Habe nächste Woche ein Inspektion. Kann ich so lange bedenkenlos weiterfahren? IMG_20210427_200012.jpg
Ich kann leider das Bild nicht so genau erkennen /verorten . Deswegen keine absolute Aussage. Zwei Gefahren : du ziehst dir Dreck und Staub in die Einspritzung ( Verstopungsgefahr der Düse etc) zu viel Luft, Gemisch zu mager, Verbrennung zu heiß Gefahr von einem Loch im Kolben. Solange die MKL nicht brennt würde ich meinen alles iO
Die Klappe die einstellt wie viel Gas man gibt. Das ist doch der Vergaser oder?
Nie im Leben da kommt man dich garnicht richtig hin. Müsste man die Bank abbauen usw. Hab ja noch Garantie. Ausserdem ist zur Sicherung eine art Drahtspirale um das Rohrgelegt, nicht sehr flexibel das Ding.
Spannring lösen , Ansaugschlauch wieder korreckt anbringen und mit Spannring wieder sichern!!🤔;)
Ob die Märchenonkel in Münster das aber als Garantiefall anerkennen steht auf einem anderen Blatt!!🤔
Rost, abblätterner Lack und sich auflösende Gummis
Mash 500 Benzin fliesst raus wenn ich die Zündung drehe
Ist hier ABS verbaut?
Cromwell Kennzeichenhalterung- Hilfe!
Crossfire XS Radlager erneuern
