Es gibt für 2Räder einen Extra Drehmomentschlüssel! Solltes du in jedem Guten Baumarkt bekommen!Anfänger Frage:
Welcher Drehmomentschlüssel ist für unsere 125er Brixton geeignet?
Wenn ihr habt, gerne mit Link.
Danke und ride safe![]()
Welches Fabrikat da das Beste ist, ist doch auch abhängig ob du ne Werkstatt ausrüssten willst oder ob du Gelegenheitsschrauber bist! ICH habe mir einen von Proxon geholt der zwischen 5- 80 Nm einstellbar ist! Und habe ihn in dem Baumarkt geholt in dem ich arbeite!Jetzt bin ich genau so schlau wie vorher.
Danke für die Schilderung. Damit kann ich was anfangenich habe mehrere ... auch ein paar aus dem fahrrad bereich mit niedrigen nm.
(carbon rennrad)
wenn ich nur _einen_ für die brixton nenne sollte wäre das mein 7-100nm Schlüssel.
ca. sowas:
https://www.amazon.de/gp/product/B001ILCRKQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
alles unter 7nm kann man beim Motorrad auch problemlos "mit der Hand" handwarm anziehen.
und die 100 reichen dann eben auch bis hin zur hinterachse.
(carbon rennrad)
ca. sowas:
Danke SimonBaumarkt, Fahrrad Zubehör und Motorrad Zubehör (Louis, Polo, ...) sind die heißen Tipps.
Ich bin Drehmomentschlüssel mit einem sehr großen Drehmoment Bereich etwas skeptisch gegenüber und ich würde auch nicht das untere Ende im Preissegment anstreben (~20€), sondern eher ~50-70€, das obere Ende im Preissegment ist meiner Ansicht nach auch wieder übertrieben (~ 150€).
In der Hoffnung, dass Drehmomentschlüssel im mittleren Preissegment auch nach einigen Jahren noch genau sind. Natürlich kommt's bei der Brixton nicht auf jedes einzelne Nm an - im Gegensatz zu z.B. Carbon Rennrädern - und außerdem erreicht man eh nur 2/3 der Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel und muss bei den anderen Schrauben mit einem Gabelschlüssel und "mit Gefühl" arbeiten ...
Was ich auch nicht außer acht lassen würde ist die Aufnahme des Drehmomentschlüssel: eigentlich immer ein Vierkant, aber es gibt unterschiedliche Größen: 1/4, 3/8 und 1/2; natürlich Zoll
Du brauchst dann natürlich die passenden Stecknüsse dazu. Und ja, es gibt Adapter in alle Richtungen.
Für Arbeiten mit kleinen Schrauben (Motor, Auspuff, ...) empfehle ich einen 1/4" Drehmomentschlüssel (~ 5-30 Nm). Er ist einfach kleiner, leichter, handlicher und man erreicht damit mehr Schrauben als mit einem großen (oder mittleren).
Für die großen Schrauben (z.B. Hinterrad Achse) brauchst du dann natürlich einen zweiten. Da reicht für die Brixton aber auch der mittlere 3/8" Drehmomentschlüssel aus.
Vgl. z.B hier:
Rothewald Drehmomentschlüssel kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
Meine Empfehlung:
Ein 1/4" Drehmomentschlüssel für die Kleinen Schrauben und entweder ein 3/8" oder 1/2" für die "großen" ; abhängig davon was du schon hast (z.B. Stecknüsse) bzw. machen möchtest.
Und wenn der 1/4" nur bis 30 Nm geht und der 1/2" erst ab 40 Nm geht, dann wird man damit an der Brixton auch das Auslagen finden![]()
Ich habe nur für´s Motorrad nen kleinen Proxxon! Den Grossen gab es bei meinem Oldi gratis dazu ist aber auch nur ein No Name, reicht mir aber für Reifenwechsel ! Der Proxxon wurde mir von meinem Mofa & Rollerschrauber empfohlen ,aufwendige Reperaturen mach ich eh nicht selber!Ich habe auch 2 Proxxon Drehmomentschlüssel
Das ist bei kleineren Schrauben schnell passiert. Bis man ein Gefühl dafür entwickelt, da reicht ein gelegentliches Schrauben meistens nicht aus.Für kleine Drehmomente nehme ich dem Microclick 30.
Gerade bei kleinen Drehmoneten habe ich schon mal zu viel draufgegeben.
Und ich bin wirklich nicht besonders kräftig
Aber sowas von.....Verhunzte Gewinde sind bäh...
