BLINKER KOMPLETTAUSFALL
Oli66
Neues Mitglied
1
Hallo zusammen
Ich habe einen Blinkerkomplettausfall
Welche Sicherungen sind für die Blinker zuständig bzw Blinkernummer und welches ist das Relai für Blinker danke Euch Oli
Es gibt zwei Relais, beides sind dieselben. Man könnte sie untereinander tauschen um zu sehen ob es wirklich am Relais liegt. Hatte ich aber an anderer Stelle auch schon angemerkt😉😇
Grüße aus Facebook😉
Wenn ich mir die Bilder oben so ansehe, sieht für mich keines der abgebildeten Relais nach Blinkrelais aus
( die dargestellten sind m.E. alles Schaltrelais).
So wie ich das im Schaltplan der 125er sehe, sollte das Blinkrelais nur 2 Anschlussfahnen haben...
Die Sicherungen kann man mit einer billigen Prüflampe checken.
Ein Anschluss der Prüflampe auf Fzg.- Masse legen ..und mit der Prüfspitze an den eingesteckten Sicherungen auf die "freiliegenden" Sicherungsdrahtenden tippen ( siehe Markierungen auf Bild im Anhang).
Wenn eine Sicherung dabei ist, bei der an einem " Ende" die Prüflampe nicht leuchtet, dann ist diese Sicherung fritte.
P s. by edit:
@ Malzberater hat seinen Beitrag abgeschickt, als ich Nachrichten geguckt habe...während ich den Beitrag verfasste...
Somit hatte ich verzögert abgeschickt, ohne zu raffen, dass es schon eine brauchbare Antwort gab.... sorry 🫣
Mein Tipp:
Falls das Relais der Grund sein sollte, kauf nicht unbedingt wieder ein originales für 26€!
Ich kann Dir dann ein Lastunabhängiges empfehlen, falls Du irgendwann auch noch mal die Blinker tauschen willst/musst.
(z.B. dieses:👉 Relais, Lastunabhängig. )
Ansonsten musst Du beim Kauf auf die Lastaufnahme achten… und 2-Polige gibt es im Gegensatz zu 3-Poligen leider nicht regelbar.
Blinker 3 in 1
Schaltplan für Rücklichtumbau
Sunray Lenkerenden Blinker und Spiegel
Heckumbau Sunray - Rücklicht, Blinker und Kennzeichenhalter
Starter und Hupe funktionieren nicht.
