ist es normal dass die Brixton sich nur im Leerlauf zünden lässt?
Im 1. Gang und gezogener Kupplung geht bei mir nix. Das ist übel wenn einem die Karre beim anfahren absäuft
Hi Chris, ich glaube das ist die richtige Fährte. Ich höre dieses klicken nicht mehr wenn ich die Kupplung ziehe. Wo ist der Schalter denn versteckt? Ich finde da nix von außen sichtbares.
Grüße
Hi,
Der Schalter ist direkt im Gehäuse verbaut,
und ich befürchte es gibt ihn nicht als Einzelteil, sondern nur zusammen mit dem Gehäuse, siehe Kupplungshebel.
Interessanterweise lässt sich der Hebel bei mir in der Tiefe verschieben, vielleicht auch hier eine Fehlerquelle?
Bei mir rutscht der auch hin und her. Der kann ja eigentlich nicht kaputt gehen. Ich gucke mir das morgen mal genauer an.
Wenn man die Kupplung zieht sieht man drinnen einen weißen Stift.
Grüße
Timo
Hi Chris,
ich konnte das Problem beheben. Ich habe als erstes den Schalter mit Sekundenkleber eingeklebt. Das wäre vermutlich aber nicht nötig gewesen.
Letztendlich brachte das nämlich keine Besserung. Ich habe dann die Stecker abgezogen und einzeln mit einer Zange zusammen gepresst. Jetzt geht alles. Es war also ein Kontaktproblem. Vermutlich am Übergang von Kabel zu Stecker.
Kupplung trennt nicht richtig: Hallo zusammen, ✌️
meine Brixton hat jetzt etwa 5000km runter. Ich habe das Gefühl, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Der Kupplungs griff ist richtig...
motor geht aus mit gezogener Kupplung: hallo meine Cromwell 125 geht im kalten zustand immer wieder aus. Meistens wenn ich mit gezogener Kupplung rolle, man sieht auch wie die dreh zahl immer...
Cromwell 125 geht beim schalten und Bremsen aus: Liebe Kameraden,
Das erste Problem mit der Elektrik und dem Generator ist geklärt.
Jetzt gibt es allerdings ein neues Problem!
Ab circa 40 KMH im dritten...
Gang nicht erkannt.: Hallo zusammen,
ich hatte gestern meine erste Ausfahrt mit der Crossfire 125 LC entlang der Mosel. Strecke: Koblenz > Cochem und zurück. Ich war ca. 150...
Kupplung funktioniert nach Kupplungsseilzugwechsel nicht mehr: Hallo zusammen,
bei mir ist letztens das Kupplungsseil meiner Cromwell in der Nähe des Kupplungsgriffs gerissen.
Heute habe ich den neuen Kupplungszug...
