- 21.707
Die Tatsache, dass das Wasser nicht von innen nach außen kommt, bedeutet nicht zwingend, dass das umgekehrt auch gilt...Wenn wasser drin bleibt sind die auch wasserdicht.
Meine Satteltaschen sind endlich auch angekommen. Ich habe da eine Frage zur Befestigung. Hast du die miteinander verbunden und dann die Sitzbank drauf gesetzt? Die Sitzbank drückt dann ja voll auf die Laschen mit diesen Gummipropfen. Oder wie hast du die Satteltaschen befestigt?Anhang anzeigen 11609
Meine haben sogar platz fün nen Six Pack!
Genau so! Das die Gummipropfen auf den Laschen liegen hat sogar den Vorteil das die Taschen nicht an den Endtopf kommen, da sie von den Propfen etwas hoch gezogen werden!Hast du die miteinander verbunden und dann die Sitzbank drauf gesetzt? Die Sitzbank drückt dann ja voll auf die Laschen mit diesen Gummipropfen. Oder wie hast du die Satteltaschen befesti
Danke! Das sind 2 Satteltaschen! Bekommst du auf Kaufland.de!AUDEW 2x Motorrad Satteltasche Seiten Gepäcktasche Werkzeugtasche Universal WasserfestTolle Tasche wo hast du diese her. Suche auch noch nach Taschen für meine Brixie
Nee die sind Schwarz! Ist nur das Licht was sie auf dem Foto grau aussehen lassen! Ja eigentlich mit den Schnüren aber Ich habe sie mit grossen Kabelbindern zusammen gemacht!Danke auf deinem Bild sehen sie grau aus. Befestigt werden die mit den Schnüren durch die Nieten?
Bitte , nich dafür!!Hält besser. Gute Lösung. Danke dir für die Info.
Hinter den Taschen sind unten noch jeweils eine kleine öse dort habe ich sie mit kleinen kabelbinder am Stossdämmpfer befestigt!!Ok danke bei mir hat es jetzt auch gepasst. Ich hatte vorher die Satteltaschen noch mit Kabelbinder an den einen Metallbügel (direkt unterm Sitz) durch die Ösen verbunden. Dadurch konnte ich aber die Sitzbank nicht weit genug runterdrücken, um die Schrauben zu befestigen.
Hast du unten irgendwie befestigt?
Hi Fabian,
überlege, mir auch die Satteltaschen von QBag zu holen. Bist du noch zufrieden damit? Wie sieht’s bei Regen aus? Braucht es zwingend Abstandshalter oder geht’s auch ohne? Danke und Grüße von Lars
@Fabian[/USER
[/QUOTE]
Servus Lars,Hi Fabian,
@Fabian
Die sind damit gemeint
Falls das jemand so haben will kann er es gerne haben. Ich habe jetzt meine textiltasche dran
