Reifen Qualität
Flanelo
81
Kontrolliert mal eure Reifen meiner wurde vor 8 Monaten beim Service erneuert und sieht jetzt so aus. Lebensgefährlich!!!
Na da Steht doch schon Drauf das es Made in China 8 Monate ist doch schon gut für China :):(
Nach 12 Monaten noch keine oder fast keine Verschleiß Erscheinung.Fahre aber fast nur bei schönem Wetter
Die Risse kenne ich von den CST Roller Reifen auch. Da sind wahrscheinlich zu wenig Weichmacher in der Gummimischung.
Hab früher immer Reifenpfleger auf die Gummis der Moped gesoruht, hatte nie Rissprobleme .. werde das bei meiner neuen Hayley auch nächste Woche machen.
Wieder Original.
Frage? Wie ist Ist bei euch das Hinterrad befestigt. Bei mir ist von hinten gesehen links die Mutter und rechts die Welle. Das heißt um die Welle rausziehen zu können muss der Auspuff runter.
Wieder Original.
Das ist ein bisschen fummelei, du musst die Schrauben am Krümmer nur was lösen, wenn bei dir der auspuff festgeschweißt ist, ich hab die Achse auch andersherum herein gesteckt, fürs nächste mal :p
Welcher Schlauch mit genauen Maßen muss vorne rein?
Der Schlauch verliert Luft.
Um eine Rasche Antwort würde ich mich freuen
Die Maße des Schlauchs korrespondieren mir denen des Reifens...
Wenn du deinem Schlauch-Händler die Reifen-Maße gibst, wird er den passenden Schlauch finden.
Was bei Reifen gut bewährt ist: VG, sprich pflanzliches Glycerin. Mit einem Lappen vorsichtig auf die Reifenflanken auftragen, falls man das nicht da hat gibt es das extremst günstig zu kaufen.
PS: Türgummis und Dichtungen am Bürgerkäfig lassen sich damit auch pflegen.
@TobiasK
Rieselt mir gerade durch alters- und hitzegeschwächte Hirn: es könnte auch am Ventil liegen...
BX125 Orignal Reifen
Reifen und hinterer flüssigkeitsbehälter
Rayburn Frage wegen Service
Warte auf meinen neuen Reifen
Cromwell 4000 er Service
