Reifen andersrum?
Lorenzo
939
Brixton CROSSFIRE 500X
Richtig montiert? Siehe Ausrichtung Profil. Beide Reifen von hinten fotografiert.
Fiel mir erst kürzlich auf.
Wenn richtig, was ist der Grund dafür?
Ein Richtungspfeil war gut zu entdecken. ;)
Habe eben im Internet geforscht. Die Montage ist so richtig oder alle 500x haben den Fehler. 😉
V bzw H Reifen haben ja entgegengesetzte Kräfte aufzunehmen , Beschleunigung hinten , Bremsen vorne , daher haben sie Laufrichtungspfeile oder auch vorne so rum hinten andersrum zu montieren gekennzeichnet .
Das hat m.E. weniger mit dem Profil sondern mehr mit dem inneren Aufbau also der sogen. Karkasse zu tun.
So meine Erinnerung .
Das Profil bei Strassenreifen hat doch mehr optische Funktion , Aquaplaning sind bei Motorradreifen doch kein Thema wg. der geringen Berührungsfläche des Reifens und dafür hätten die meisten auch viel zu wenige Rillen .
Die griffigsten Reifen sind profillose Slicks der Rennsemmeln.
Nur im Gelände spielt das Profil eine echte Rolle , je weicher derr Untergrund je grösser die Luft zwischen den Blöcken .
Service bei 21000 Felsberg
Cromwell Diverse Fragen
Felsberg 125 Inspektion bei 17.000
Givi-Gepäckträger
Dumm gelaufen oder so....
