Das verträgt der - ist der gute Bombay Saphire Sonderedition ....Gut, dass Du den Gin nicht in den Motor getan hast.
Wichtig ist aber das man exakt bei zum Bsp. 4000 km das Öl wechselt - wenn man erst bei 4005 km wechselt ist alles zu spät ,dann bricht Anarchie aus , der Motor geht augenblicklich fest und man wird zeitlebens impotent - und auch nicht irgendeine Plörre rein nur weil da Motorradöl draufsteht , man darf nur exakt das Öl fahren an das man fanatisch glaubt !
Jeder der anderes Öl fährt muss zutiefst verachtet und gemobbt werden ! Hamburger werden kielgeholt ,längs !
Um den Glauben zu bekommen muss man unzählige Foren durchforsten und mindestens 500 Ölfreds mit mind. 200 Seiten gelesen und mindestens 50 Nächte an Motorradstammtischen bis zum Morgengrauen durchdiskutiert haben ...
Und kein Billigöl nehmen (sowas machen nur Iridium-Leugner ) ... da muss der Liter mindestens 38,00 € kosten und paar % original Yetifett enthalten , man muss es auch vorher verkossten so wie man es mit hochwertigen Weinen tun würde .
Es kann auch nicht schaden das Öl vorm einfüllen durch einen ,,Alpenkraft-Duschkopf ´´ laufen zu lassen ,dadurch wird das Öl positiv beeinflusst ,schließlich bestehen die Alpen aus Mineralien und Motorräder brauchen Mineralöl - merkste selber ,ne - kann nur funktionieren ....
Sollte das Öl vom Markt genommen werden hat man sich unverzüglich zu suizidieren ....
(Gin-Tonic zum Feierabend kann sehr,sehr lecker sein )
Dachte immer Gin-Tonic is so ein Mädels Gesöff…Wichtig ist aber das man exakt bei zum Bsp. 4000 km das Öl wechselt - wenn man erst bei 4005 km wechselt ist alles zu spät ,dann bricht Anarchie aus , der Motor geht augenblicklich fest und man wird zeitlebens impotent - und auch nicht irgendeine Plörre rein nur weil da Motorradöl draufsteht , man darf nur exakt das Öl fahren an das man fanatisch glaubt !
