Flat Eric
Machen ist wie wollen , nur krasser .
- 3.336
- Cromwell 250 ccm
Zündfunken gibt es noch mit nur noch 9,x Volt Batteriespannung , selbst so erlebt .Ob das iO. ist ???
Bei meiner XS läuft die Benzinpumpe beim ersten Zündung an ohne den Motor zu starten ca. 3-4 Sekunden und schaltet sich wenn der Kraftoffdruck im Kr-System aufgebaut wurde ab.
Wenn nach kurzer Zeit nur die Zündung wieder eingschaltet wird läuft die Krafstoffpumpe nicht an weil der Krafstoffdruck im System noch ansteht.
Nicht das im Tank der Zulauf zur Kr.-Pumpe "versperrt" wird bzw. kein Krafstoffdruck aufgebaut wird ?!
Dass erste was man testet ist doch ob ein Funke da ist , und wenn nicht ob die Kerze feucht ist (Sprit ist da , oder wenn furztrocken nach startversuch, eben nicht) bevor man rumphilosofiert was alles sein könnte .
Also :
hast du einen Funken
kommt Benzin
sag mal.
