Crossfire XS Batterie
Thomas 1923
36
Batterie leer/ bzw. Schon kaputt nach 8 Monaten…
So jetzt das kuriose:
Drehzahlmesser steht bei Zündung 0 auf einmal bei 16000….
Und wenn er bei Zündung ein den Zeiger fährt.. geht er Richtung 0, dann wieder zurück auf 16000???
Wenn der Motor läuft ist man unten im Display Bereich…
Kennt dieses Phänomen jemand bzw. Hat wer einen Trick/Idee
Ladestrom?
Wackler in der Verkabelung des Zündschlosses?
Wackelige Sicherung?
Wackler bei den Steckern in der Lampe?
Wackler in der Tacho-Verkabelung?
Angezwacktes Kabel im Bereich des Lenk-Anschlags?
Ja… Brixton gibt nur 6 Monate
Wunder der modernen digitalen Technik...
Trotzdem wundert mich die kaputte Batterie.
Länger als 8 Monate sollte die auf jeden Fall halten.
Meine ist nach 3 Jahren immer noch frisch.
ja Brixton gibt nur 6 Monate Garantie🤷🏼‍♂️
Echt nicht so leicht eine mit passenden Abmessungen zu finden….
Die Originale kostet fast 90€😂
Hab jetzt eine für Kindermotocross/ Funbike - Shop gefunden die genau identisch ist.
Trotzdem Danke für die Antworten und Bemühungen.
Das mit der kurzen Haltbarkeit der Batterie kann immer mal wieder vorkommen.
Ich hab auch schon teure premium Markenbatterien gehabt (z.B. Varta Silber Batterie), die war nach 1,5 Jahren schon wieder platt… und direkt danach aus Frust ne billige „Matthies Hausmarke billig-Standard-Batterie“, die hat dann auf dem Fahrzeug noch 6 Jahre ohne Probleme gehalten.
(🤷‍♂️Manchmal steckt man halt nicht drinnen… teuer oder „neumodische“ Technologien müssen nicht immer besser und haltbarer sein!)
🤔 um mal ehrlich zu sein wenn ich so darüber nachdenke, hab ich seit dem immer bei allen meinen Fahrzeugen die billigen „Matthies-Hausmarke-Standardbatterien“ gekauft wenn eine getauscht werden musste und hab seit dem noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht…trotz der niedrigen Preisen der Austauschbatterien
(☝️Soll keine explizite Werbung für die JMT Billigbatterien sein !!!)
Hallo, zusammen! Habe hier im Forum nichts zu Ausbau der Batterie bei der XS 125 Crossfire gefunden (oder war zu doof). Nach der Demontage der beiden Seitendeckel komme ich zum Schluss, dass die Batterie unter der Sitzbank versteckt sein muss. Welchen der vielen Schrauben sind von der Sitzbankbefestigung? Woööte eigentlich nicht den ganzen Innenkotflügel samt Rücklicht etc. abschrauben. Danke für einen konkreten Hinweis.
Felsberg Ein paar Problemchen…
Saxby - Rückblick nach einem Jahr
