Auspuff verbogen
Alpenkind
76
Brixton Rayburn 125
Abend,
heute eine kleine Runde gezogen und als ich die letzten Kurven zur Einfahrt rein fuhr, hörte ich etwas massiv schleifen
Ich hab den Bock abgestellt und da lag der Endtopf auf dem Hauptständer. Es haben sich die Schrauben selbstständig gemacht.
Erstmals kein großes Drama, jedoch hat sich irgendetwas verbogen!
Zu der unteren Schraube komme ich gar nicht mehr richtig dazu
Werde ihn Morgen trotzdem mal abmontieren
'Ne neue Krümmerdichtung haste (zur Sicherheit) liegen?
Evtl. kannst du die Halte-Raute ein wenig nachjustieren, indem du darauf achtest, die Schrauben möglichst gleichmäßig reinzudrehen.
Es kann auch gut sein, dass das schon "ab Werk" ein wenig schief war.
Und nicht vergessen, dass die Krümmerschrauben nur mit 20 Nm angezogen werden sollen.
Krümmerdichtung habe ich keine!
Ist das ein Uni-Teil?
Okay, dann hab ich sie zu fest angezogen. Werde ich morgen korrigieren!
Gibt's da ein Abstand zwischen Halteraute und dem Motor?
Mühsam Dichtringe zu finden!
Die ganze Firmen können nur nach Originalteilen suchen und nicht nach Abmessungen. Natürlich finden die unter Brixton nichts.
Wisst ihr zufällig, bei welchen anderen Herstellern und Typen die selbe Dimension verbaut sind?
