Flat Eric
Machen ist wie wollen , nur krasser .
- 3.314
- Cromwell 250 ccm
Das mit dem fehlende Ölfilter ist ein Irrtum , es ist nur kein Papierfilter vorhanden , wohl aber eine Zentrifuge und so ein Teil filtert absolut genau so gut ,diese Technik wird schliesslich in der Industrie eingesetzt um feinste Partikel zu trennen .Die Inspektionsintervalle bei der kleinen Brixton sollten nicht länger als 3.000 km auseinander liegen. Der gute Grund dafür ist der fehlende Ölfilter. Die modernen Motoröle transportieren den metallenen Abrieb im Motor zu allen Lagerstellen und dort wirkt der dann wie ein Schleifmittel, das zu schnellerem Lagerverschleiß führt. Die Partikelbelastung des Motoröls nimmt mit zunehmender Laufleistung progressiv zu wegen der Abriebleistung der im Öl bereits enthaltenen Partikel; also zwischen 3.000 und 4.000 km gelangen deutlich mehr Partikel ins Öl als zwischen 1.000 km und 2.000 km.
Einmal 500 km den Intervall überschreiten, machen noch nicht den Motor kaputt, aber ein Ölwechsel täte dem Motor besser.
Ein Ölwechsel mit einem Liter und ein Reinigen des vorhandenen Ölsiebes - das kein Ölfilter im eigentlichen Sinne darstellt - ist ja auch kein Riesenaufwand.
Beste Grüße
Nebenbei filtern Papierfilter auch nicht alles raus , das Papier hat ja "Löcher" , üblicherweise hört das bei kleiner 10 Mikron auf mit festhalten .
Das Ölsieb hält nur groben Unrat zurück damit der nicht in die Ölpumpe gelangt und diese beschädigt , so ein richtiger Ölfilter ist das weiss Gott nicht .
