Werde heute mal anrufen, da mir das gestern erst auf der BAB aufgefallen ist. Vorher ist Sie immer 95 -100 gefahren. Und hat dank geänderten Ritzel auch schnell die 9500 U gemacht.
Wie gesagt, war vor der Inspektion noch Dampf da für eine 125. Jetzt nur noch 8100 U und nur noch 84 Km ( vor der Insp. 10000 machbar und 95 - 100 km möglich.Btw: Ventilspiel wird bei der 4000er lt. Wartungsplan nicht eingestellt.
Wurde dieses bei der 1000er gemacht ?!
Gut eingefahren sollte die "Kleine" in den unteren Gängen zügig bis 10500 an den Begenzer drehen.
Hast du mal in dein Wartungsheft geschaut was alles zur Inspektion gehört ?Wie gesagt, war vor der Inspektion noch Dampf da für eine 125. Jetzt nur noch 8100 U und nur noch 84 Km ( vor der Insp. 10000 machbar und 95 - 100 km möglich.
Nein Ventile wurden laut Rechnung nicht eingestellt.
Noch eine Idee,
Kette viel zu stramm eingestellt von der Werkstatt?
Der Fehler ist doch eher vermutlich, das der Motor nach dem Kaltstart nicht abmagert sondern zu fett läuft. Also wenn er warm ist muss abgemagert werdennicht aus dem Magermix geht.
Nach Benzin stinkt da nichtsDie Kerze wird auch nie wirklich schwarz werden… unsere Motoren laufen dermaßen mager, dass selbst ein „überfettetes“ System welches die Fehlermeldung verursacht vor 15 Jahren noch als “mager“ bezeichnet worden wäre… jedoch die Kerze garantiert immer noch nicht schwarz werden lassen würde.
(Das würdest Du auch schon am Auspuff deutlich riechen können, wenn die so fett laufen würde, dass die Kerze das heutzutage bei den Motoren widerspiegeln könnte)
Bitte mindestens 3 cm!gute 2,5 - 3 cm Spiel
Ich habe bei meiner vorgestern gerade mal eingestellt.echt viel Spiel, also locker 5cm auf dem Seitenständer.
