SK8 Sicherung durchgebrannt?
Sk8 279
858
Brixton bx 125 SK8
Nachdem ich dieses Fake Zündschloss eingebaut habe, gab es an dem Kontakt einen Funken und jetzt geht auch nicht das Originale...Mein Händler meinte es könnte die Sicherung neben der Batterie sein. Ist das der schwarze Kasten links davon? Wenn ja wie sehe ich ob die defekt ist? Kann auch was anderes kaputt gegangen sein?
Über antworten würde ich mich sehr freuen, denn jetzt habe ich sie heute angemeldet und dann sowas...
hi
bei sicherung erkennst du das ob der draht noch zusammen ist.welche da nun eingebaut ist weis ich nicht aber wenn der draht durch ist ist die sicherung kaputt gegangen durch den kurtzschluss.
hi
Wenn das dieser schwarze Kasten ist neben der Batterie, wie kann ich denn dann da rein schauen? Laut Betriebhandbuch sind die Sicherungen wohl unter der Sitzbank...mein Händler meinte wohl neben der Batterie. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht?
LG
also wo die genau sitzen weis ich nicht hab ja leider keine brixton aber wenn die durch ist ist an deinem neuen zündschloss wahrscheinlich plus und minus anders belegt.schau mal hier pls Anschluss Sitz - Griffheizung und andere elektr. Spielereien
scheint unter der sitzbank zu sein.
Ja denke auch, dass plus und minus vertauscht waren habe im Nachhinein auch gesehen, dass die Kabelfarben alle gleich waren nur das schwarze mit dem Roten vertauscht war...
Wie man sieht hat es die erste blaue neben der roten zerlegt. Woher bekomm ich sowas? Finde dazu nichts bei Gasgriff.
diese sicherungen bekommst du im baumarkt und bei tankstellen gibt es als set. oben stehen die amp. drauf wie viel sie hatte genauso eine muss wieder rein lass dich nicht von den farben täuschen die amp. muss stimmen!!!!kostet meist nur ein paar euro.heissen glaube ich flachsicherung ist für 12 volt.
Ja genau 15A und 12V.
Batterie-Pole falsch angebracht -> Kurzschluss? Was ist kaputt?
Tour Vorbei an Burgen übers grüne Band zum Tauchschein
