Die würde ich nur wegen dem Namen schon nehmen. ,Nicht wirklich...
P.S.: Warst du beim Coiffeur? Du siehst so gut aus!
Ich habe den "roadrider mk2" von AVON auf meiner Felsberg 125 - ein top reifen, super Halt bei trocken und nass. Bin mir jedoch nicht sicher ob die auch auf die sunray passen - kann es mir aber gut vorstellen. Vom style her passen sie auch tip top.Welche andere Reifen Hersteller gibt es noch für die sunray außer CST!!
Man muss nicht den Reifen der Cromwell nutzen, sondern braucht das Vorderrad der Cromwell (zumindest dir größere Felge, muss dann aber umspeichen).Habe gerad in einem anderen threat gelesen, dass die AVON auf die sunray passen, musst jedoch den Reifen der Cromwell benutzen...
Das ist schon richtig, aber das Angebot in diesen Größen ist nunmal sehr überschaubarDann müsste für die Sunray vorne ein 110/90 17 und hinten ein 120/90 17 passen?!
Im Prinzip ja.Dann müsste für die Sunray vorne ein 110/90 17 und hinten ein 120/90 17 passen?!
Ich habe gerade mal einen kurzen (!) Blick in die Bucht geworfen.Wenn du was in den Dimensionen findest.
Doch, gibt es schon.....bei Reifen.de......Im Prinzip ja.
Sollte man aber (sicherheitshalber) trotzdem eintragen lassen.
Nicht jeder Cop ist in der Lage mit 2,54 zu dividieren, oder hat 'ne Tabelle dabei.
Man bekommt für die 17-Zoll-Felgen fast nur Hinterrad-Reifen.
Das muss nicht zwingend ein Problem sein, schränkt aber die Auswahl zusätzlich ein.
Gerne uns teilhaben lassen, hier hatte auch jemand auf ne Sunray andere Reifen geklöppeltDoch, gibt es schon.....bei Reifen.de......
Pirelli, Bridgestone, Michelin und Metzeler. Aber wenn´s soweit ist, werde ich zu meinen Reifenhändler fahren. Der hat da einen guten Draht dazu, weil er selber alte Motorräder mit Zollgrößen hat, die er auf Metrisch um montiert hat.
Und was hast du jetzt für ne Reifen combo?Doch, gibt es schon.....bei Reifen.de......
