Öltemperaturmesser für 250er
Woeinie76
98
Brixton Chromwell 250
Ich weiß, dass schon einiges im 125er Forum betreffend Öltemperaturmesser geschrieben wurde. Aber hat schon jemand einen bei einer 250 verbaut bzw. gibt es schon einen Thread dazu. Ich hätte gerne einen verbaut und bräuchte Erfahrungswerte dazu oder evtl. sogar einen Link wo man den richtigen kaufen kann.
Vielen Dank
GN250
Da ein bisschen runter rollen.
Ohne Gewähr. Der Motor ist identisch, dass müsste passen.
Ich würde aber hin fahren und mir den richtigen für eine GN250 raussuchen lassen.
Wenn du den Deckel abschraubst uns mal reinschaust, siehst du auch warum kein langer Fühler ins Öl tauchen kann.
Uuuuhh, Achtung, pass auf!! Ich war vorgestern beim Louis um mir für meine neue 250er wieder so ein Teil zu besorgen. Hatte auch das von T&T für die GN 250 ausgewählt. Habs dann gleich am Parkplatz ausprobiert. Passt natürlich vom Durchmesser, aber...Das Fühlzäpfchen ist um ca. 1mm zu lang. Beim Starten hat es gleich leicht dran geschrubbert, sofort Motor aus und nochmal in den Shop. Hab mit der netten Mitarbeiterin dann alle für Suzuki passende Thermos miteinander verglichen, du brauchst das mit dem kürzesten Messteil, ich glaub das waren 12mm, in der Artikelliste das letzte. Ich kann versuchen das Teil auf der Seite zu finden. Es steht dann, im Gegenteil zur 125er, oben zwar etwas weiter raus, aber für mich voll ok! Hat auch sofort funktioniert, fahr seitdem jeden Tag... ich mach euch morgen mal ein Foto davon.
das is es, RR99...das letzte in der liste passt bei mir und steht nicht zu tief in den motor rein...Art.Nr. 10035386
Hallo Seamus, hast Du evtl. schon ein Foto von dem Öltemperaturmesser??
yes, hab dir gerade mal 2 nebelnasse fotos davon gemacht. steht zwar etwas weiter raus, als bei der 125er, für mich aber voll ok so, und funzt vor allem ;)...lg
Hab mir eben auch den von dir empfohlenen gekauft und auf meiner Felsberg 250 installiert, passt perfekt, ich danke dir für den Tipp! Silber macht gar nix, der bekommt einfach noch ein bisschen Lack verpasst 😎
Hier die Bilder wie der Temperaturmesser auf der Felsberg aussieht. Die Länge stört überhaupt nicht, ist bei der Fahrt sehr gut abzulesen 👍👍👍
Ich habe mir das Ding auch mal gegönnt. War zu neugierig was ein "Einschraubkupplungsschleuderöltermometer" so anzeigt
Das erste was mir aufgefallen ist: Es ist extrem träge! Bis es endlich eine finale Temperatur anzeigt mach ich jede Wette ist das Motorrad schon lange warm.
Bei zügiger Fahrt durch das kurvige Wispertal im Westtaunus/Nordrheingau, also ein bisschen bergauf und bergab sowie 25-28°C Umgebungstemperatur, kommt es eigentlich nicht über 85-90°C.
Ich bin mal gespannt was es zeigt wenn ich eine halbe Stunde hochsommerlichen und städtischen Stop and Go Verkehr habe - mit dem Krad natürlich!
Stimmen die Temperaturen? Bestimmt nicht! Es ist wohl mehr so, das man weiß was "normal" ist, wenn man sich daran gewöhnt hat.
Das Thermometer taucht ja nicht ins Öl ein. Es misst also lediglich die "Raumlufttemperatur" im oberen Breich des Kurbelgehäuses (im besten Fall die Temperatur eines zufällig vorbeifliegenden Öltropfens).
Dass bei dieser Messung sinnvolle Ergebnisse herauskommen, wage ich zu bezweifeln.
Aber gut aussehen tut es!
Da kommt schon Schleuderöl der Kupplung* (nicht Kurbel(welle)) dran .. das Ergebniss ist also nicht völlig "aus der Luft" gegriffen :)
Absolut richtig - auf keinen Fall. Es hat, wie ich schrieb, eher der Effekt das man "lernt" was der Normalbereich ist.
Naja, es ragt schon deutlich oben raus. Von oben sieht man es nicht aber von der Seite ... ich werde bei Gelegenheit mal ein Bild nachschieben.
*Übrigens mal ein nette Beobachtung für angehende Mechaniker: Motor aus(!), Öleinfüllschraube raus, mit Lampe reinschauen und Kupplung ziehen. Man kann schön sehen wie sich die Scheiben trennen ... 👆
Ich hab das Thermometer vorab mit Wasser getestet, das misst eigentlich ganz zügig die Temperatur und doch ganz genau.
Ich hab das Teil nach kurzer Fahrt bei angezeigten 60°C abgeschraubt und mit dem Braten Thermometer nachgemessen, der zeigte 62°C an. Nachdem der Fühler ja nur ein paar Millimeter von der Kupplung entfernt ist scheint es gar nicht so ungenau zu sein wie auch Anfangs von mir vermutet.
Aber es zeigt auf jeden Fall zwei Dinge an: Wenn das Öl ganz bestimmt warm ist und wenn es Zeit wird Pause zu machen, sprich in den roten Bereich kommt. Und das reicht eigentlich ja auch 👍
Das hast du falsch verstanden. Es misst wahrscheinlich völlig genau im Rahmen eines analogen Messgerätes. Allerdings hat der angezeigte Wert des Schleuderöls über der Kupplung wenig mit der echten Temperatur des Öls unten im Motorblock zu tun - wo eigentlich gemessen werden sollte ...
Aber "Bratenthermometer" hat mich auf die Idee gebracht, mal mit meinem Infrarotthermometer nachzumessen! Bei Gelegenheit ...
Ahh, und "Pause machen" ist auch schwierig. Wenn ich das Moped vor meiner Haustür abstelle und 3 Minuten später nach der Temperatur sehe, ist diese höher als beim abstellen - auch wenn dann nur heiße Luft gemessen wird!
Dass die Einschraubthermometer recht exakt anzeigen ist klar. Die Frage ist eher was du da misst...
OK @BRIXWOLF war schneller. 😁
Würde reichen, wenn man sich sicher sein könnte, dass die Temperatur des Öls (und nicht etwa die der Kupplung) angezeigt wird...
Ich warte such auf meinen neuen tacho.
Der jetzige ist such recht gebau.
Gut dass ich einen neuen auf Garantie bekomme
Soo, jetzt auch mal so ein Ölnebel-Einschraubtemperaturfühler gegönnt bei Louis für meine Glanville. Bin aber noch unschlüssig ob ich nicht doch den Ü50 augenfreundlichen Temperaturmesser verbauen sollte…😬😂.
Er wird mir wahrscheinlich keinen Design Award einbringen, aber sicherlich einige Blicke😳😳😳
Vom Messbereich ähnlich…
Cromwell 250 für die Autobahn?
Kettenlänge Brixton Cromwell 250
Cromwell 250 Titanium Black / Sterling Grey (ABS) auf dem Markt finden
Brixton Crossfire 125 LC Kurzes Heck
250er mit 125er Tank ist möglich ...
