Massepunkte, ...Und wie man sie findet...
BlackBrixBerg20
448
Brixton Felsberg 125 ABS, Backstage black
Hi Ho Brixtoneers und Brixton Nerds,
Wie es eingangs schon steht, wer kann sicher die Massepunkte an unseren Maschinen benennen?
Hintergrund: in den letzten Tagen liest man immer wieder von Beiträgen, bei denen auf die Masse verwiesen wird oder auf deren Fehler und ich denke
nicht jeder ist so firm dass er alle finden kann.
Vielleicht kann man ja auch das ein oder andere Bild einstellen(also die die Bilder gemacht haben) und entsprechend markieren, falls es unübersichtlich ist.
Ist vielleicht anfangs eine Fleissaufgabe, aber Schrauberanfängern kann damit schon mal ein wenig geholfen sein.
Grüße aus dem regnerischen Mitteldeutschland
Bild habe ich jetzt keines zur Hand.
Als Tipp, der bei allen Moppeds funktioniert: das dicke schwarze Kabel an der Batterie (Minuspol) geht direkt auf "die Masse" = eine Stelle (zumeist direkt Motorgehäuse).
Diese Verschraubung mittels Ringöse kann natürlich auch mal korrodieren, was dann gerne unzuortenbare elektrische Symptome verursacht.
Die Frage zielte wohl eher auf die Massepunkte der einzelnen Verbrauchergruppen bei der 125er ab...
Spontan fallen mit ein
- Befestigung der ECU
- Befestigung des Reglers/Gleichrichters
- Evtl. auch an der Befestigung der Zündspule (da bin ich mir aber nicht ganz sicher!)
Tour Ammersattel "brixtreme"
