guckie
Vorteil Ostsee vs. Nordsee: kein Schlick🐟
- 1.231
- Dick, matt, schwarz
Moin z' sammen,
Habe gerade eben entdeckt, dass in der "To-Do- liste / Checkliste / Pre- delivery- inspection" für den ,(Auslieferungszustand für unsere Dicken)
40 mm Durchhang
vorgesehen sind.
(Siehe Seite 2, Punkt 4 / "chain sag": 40 mm)
Steht im Gegensatz zu der Angabe unter der Zeichnung bzgl. "Kettenspiel / "pendulum stroke / (Pendelhub) from 20 - 25 mm"
( Siehe Seite 50 im engl. user- manual)
( Dieser Wert von 20 bis 25 ist m.E. ein " Kopierfehler"...der daher rührt, dass diese Zeichnung in -zig WHBs oder User Manuals einfach immer wieder...ohne Berichtigung...übernommen wird ).
Die 40 mm entsprechen dem Wert, der mir persönlich beim ersten Einstellen des Kettenspiels, abgestellt auf Seitenständer, auch sinnvoll erschien.
Ich sehe das Spiel bzw. den Durchhang als die Gesamtstrecke, die die Kette bei mäßigem Druck mit dem Daumen vom tiefsten Punkt nach unten bis zum höchsten Punkt nach oben...ca. in der Mitte des Schwingenarms bewegt werden kann......also so, wie in der Zeichnung dargestellt...allerdings mit m.E. richtigem Wert von 40 mm.
Bei Fahrt kein Anfahrruckeln oder Kettenschlagen feststellbar gewesen.....eben so wenig beim Verzögern per Motorbremse....oder "normalen"...also nicht zu flotten... Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen.
40 mm = Klare Empfehlung...auch meinerseits...
Probierts einfach mal aus.
Noch ein Edit...
mit Hinweis, wo die oben von mir zitierten Angaben ( 40mm Durchhang) zu finden sind.
Thema 'Brixton Werkstatthandbuch' Brixton Werkstatthandbuch
( pdf durchsuchen nach " chain sag"....
--> Checkliste "Pre- delivery- inspection"
--> dort dann unter Seite 2, Punkt 4)
(Stand: 2022)
(Hierbei handelt es sich um das vom Händler / Werkstatt-Endmonteur auszufüllende Übergabeprotokoll in englischer Sprache.)
40 mm Durchhang
vorgesehen sind.
Noch ein Edit...
(Stand: 2022)
