Ersatzteil für Halterung Vorderradbremse
Maxikall87
5
Hallo liebe Brixton Gemeinde.
Ich habe ein Problem , meine Werkstatt hat damals die Brixton falsch zusammen gebaut , daraufhin ist der Halter für die bremsschläuche abgebrochen.
Laut meiner Werkstatt gibt es dieses Ersatzteil nicht.Die haben das jetzt notdürftig repariert.
Jetzt rubbelt leider das Kabel unten auf den fender wenn die Brixton einfedert.
Mal ne Frage: warum gehen bei Dir 3 Leitungen nach unten???
Bremsleitung
„Tachowelle“
…??? Was ist das dritte
Und wenn ich das recht deute, ist das, welches mit Kabelbindern „rangebastelt“ wurde das Problem?
Gute Frage mit der dritten Leitung , ich denke das hat was mit dem cbs System zutun.
Normal würde die Halterung aus Metall nach außen stehen , die haben dort einfach nen Loch rein gebohrt und es angeschraubt.
Wo gehen denn die Leitungen hin? Kannst du da nicht nachverfolgen?
Eigentlich geht es nur um die Halterung , vielleicht hat ja einer das gleich Problem gehabt
Achso, ich dachte es geht noch um die Leitung. 🤣 Sorry.
Also schöne ist was anderes mit der Halterung. Aber ich würde einfach noch einen weiteren Kabelbinder höher ansetzen. Nicht fest anziehen, nur fixieren, sonst quetscht was weg. 😉
Unschön aber der Ärger mit der Werkstatt/Händler...
Ist die oben gezeigte Drahthalterung nicht für die Montage rechts unterhalb des Tachos gedacht um dort die Kabel aufzunehmen damit diese nicht beim einlenken geklemmt werden?
Hi, bin neu hier und habe seit 2 Wochen eine Brixton Felsberg 125
Bei mir sind es auch zwei Schläuche und eine Leitung die über zwei Halter nach unten laufen.
Habe heute auch bemerkt das sich dieses Schlauch/Kabel Paket beim einfedern zum Fender hin biegt und daran scheuert.
Habe jetzt versucht die Halterung oben etwas anderst zu biegen um mehr Abstand zu bekommen, aber die Blechhalter sind ja so dünn das ich ehrlich gesagt keine große Hoffnung hab das es auf dauert gut ist.
Gibt es keine Universalhalter für diesen Zweck oder muss man dann doch selbst was konstruieren?
Blinkerkappe ersetzen
125er + Auto
BRIXTON FELSBERG 125ccm
Zeigt her eure...Nicht-Brixtons
Ich und meine Italienerin....
