BX125 Das Gas zieht schlecht
Coffibx
Neues Mitglied
1
Brixton Bx 125
Guten Abend, ich habe die Brixton Bx125 und wenn ich etwas länger fahre dann zieht das Gas nicht mehr, ich gebe Gas und es braucht immer ein paar Sekunden bis das Gas ankommt. Könnte mir vielleicht hier jemand helfen ob ich etwas ersetzen muss oder reparieren lassen muss?
Vielleicht ist der Benzinfilter zu?
Moin, bitte schau Mal, ob deine Motorkontrollleuchte permanent leuchtet. Wenn ja, dann Versuche den vorhandenen Fehlercode auszulesen und aufzuschreiben.
Hierzu 3 mal hintereinander Die Zündung an- und wieder ausschalten. Pause dazwischen nicht länger als eine Sekunde. Dann beginnt das Motorlämpchen zu blinken. Die Anzahl der Blinks musst Du zählen und notieren.
Wie beim Schreiben, kommen die 4 Zahlen von links nach rechts. (10* blinken= 0, 9*blinken ist 9, usw. Bis 1* blinken =eins).
Die 4 Zahlen sind der Fehlercode.
Schreibe Mal den Code ins Forum, dann wird Dir sicher geholfen.
Viel Erfolg
Cirrus
... oder schaue in den Thread "Werkstatthandbuch",
Falls nix leuchtet, schau bitte nach, ob ein Kraftstoffschlauch abgeknickt ist
BX125 Brixton Cromwell 125 läuft im Leerlauf unruhig zwischen 2.000 und 4.000
klacken beim lastwechsel ( gas geben / nehmen ) am Antrieb
Rayburn Gas weg ab ca. 4000Umin
Brixton Crossfire 125 XS geht einfach aus
Cromwell Lichtmaschine Defekt
